Zaslal: so květen 09 2009, 22:17 Předmět: Zdroj pro zesilovač
Ahoj, chtěl bych se zeptat jaký zdroj bych měl zvolit pro tento zesilovač.
Jde mi o to aby to byl 1 zdroj co by byl pro oba moduly.
Já bych tam dal 30V/4A ~ - co si o tom myslíte?
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6366 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: so květen 09 2009, 22:36 Předmět:
s napětím musíš jít níž, trafo musí být 20 V eff, pak po usměrnění dosáhneš max napětí asi 27 V...
PS: tento zesík bych ale nestavěl, radši bych tam použil LM3886, pokud použiješ standardně prodávaný kus (asi neoriginál), tak tě vyjde jeden asi o 100 Kč dráž než to TDA, ale aspoň z toho poleze muzika...
Zaslal: ne květen 10 2009, 0:11 Předmět:
tak jsem se mrknul do datasheetu...
korektní údaje popsané v datasheetu pro toto zapojení, cituji:
Napájecí napětí nesmí překročit 40 V!
Takže mezní napětí trafa bude nějakých 28 V, raději bych použil max. 24 V.
S těma 20 V, co jsem psal v první zprávě, je to špatně - nevycházel jsem z datasheetu... sorry.
Můj favorit (teda když u to musíš stavět) je trafo 24 V, 60 VA :-/
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5033 Bydliště: Brno
Zaslal: ne květen 10 2009, 1:16 Předmět:
Cust napsal(a):
Tak to je opět klamání spotřebitele . V datašítu píšou o napájení +-22V jako o normální věci, pravda, jen do zátěže 8 Ohmů. Na dobu 1sec i do 4 Ohmů. Takže kdyby tam bylo patřičně měkké trafo, které nemá naprázdno(!) víc jak 30V, tak by to snad přežilo provoz i do 4 Ohmů.
Taky bych tam dal trafo na 24V (naprázdno bude mít tak 26-27V), ale pokud už někdo má trafo na 30V, měl by to obvod papírově vydržet. Jenže jestli má trafo 30Vpři 4A, tak naprázdno bude mít 33V (a přidá-li se plusová tolerance rozvodné soustavy) a je to zase na hraně(za hranou?).
