Zaslal: čt květen 07 2009, 9:26 Předmět: Držák na DIN lištu
Existuje nějaký normalizovaný držák do rozvaděče (např. na dvě DIN lišty) pro DPS velikosti cca A4 nebo A5 ?
Existují malý se šířkou 10cm, do kterých se DPS zasune a celý se to cvakne na lištu, já bych potřeboval něco, co má 20cm, volitelnou délku a nejlépe možnost krytu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: čt květen 07 2009, 10:13 Předmět:
Na tak velkou DPS asi neexistuje. Budeš asi muset použít některý univerzální držák, např. přidělat DPS na sloupky na dva kusy http://www.gme.cz/cz/index.php?product=622-861 _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Zaslal: so květen 09 2009, 10:03 Předmět:
To znám, i z kovu a nařežeš pilkou, jenže 10cm, to je pro mě tak na chladič + polovodiče, a já tam potřebuju nacpat ještě nějakou tu logiku.
Ono by to šlo rozříznou, přirazit dvě k sobě na šířku a slepit-sešroubovat, ale už je z toho bastl... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
