Zaslal: po duben 27 2009, 21:33 Předmět: životnost koaxiálu
Máme kamery snímající stavoznaky rozvedeny koaxiálem a napojeny na monitory.Jde o to,že ta instalačka je stará cca 10 let a je v náročných podmínkách, 30-50 stupňů C a vysoká uhelná prašnost,vlhkost se nevyskytuje. Vzhledem k tomu,že se zhoršuje signál,tak bych vyměnil koaxiály.Zajímá mne jestli má někdo zkušenost z umístěním koaxiálů v takových podmínkách a jestli je vhodné řešení to takhle rozvádět. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2057 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: po duben 27 2009, 23:07 Předmět:
Jsi si jisty, ze je to jen temi koaxy ?
Vzhledem k tomu, ze prenasis videosignal do max. 5MHz, je utlum kabelu velmi maly. Zalezi ovsem jak dlouhe ty useky jsou. Zalezi take co je to za kabel, teploty k 50st. mohou byt znat na zivotnosti, prasnost mu nijak zasadne nevadi.
Asi by som sa zameral na konektory pri kamere a spoje celkovo. V kamerach byva vyhrievacie teleso, tak by teoreticky mohla ta vlhkost kondenzovat na spoji konektor kabel. Ale v zasade plati merat merat a merat. Od karty ku kamere utlm.
Zaslal: út duben 28 2009, 7:28 Předmět:
RadekB napsal(a):
Jasně,že to není jen těmi koaxy,ale pokud se to bude opravovat,tak je chci vyměnit a zajímají mne názory a zkušenosti.Ten útlum způsobují ty kamery,kterým vadí ta teplota,je to vyzkoušeno.Pokud jsou v běžných teplotách,tak je to O.K.,pokud je uměle zahřejeme jde obraz do zrnaPlánujeme do nich zavést chladící vzduch a utvořit v nich mírný přetlak.Tím budou chlazeny a zároveň se dovnitř nedostane prach..Co se týká délky,tak nejkratší trasa koaxu je cca 20m a nejdelší cca 50m.Je to tam stejně nějak blbě dělané. Napájení je zvlášť dvoulinkou,ke každé kameře.Nelíbí se mi to. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Máme v šestidomu rozvod STA koaxiálem z let 1972 . Obraz i zvuk na televizích ve všech domech je stejně perfektní jako před více než 30 lety. O jaké životnosti koaxiálu zde prosím mluvíte ???
Zaslal: pá květen 08 2009, 14:53 Předmět:
DrFus napsal(a):
Mluví se o živitnosti v náročných podmínkách VIZ.první příspěvek. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9684 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so květen 09 2009, 16:51 Předmět:
DrFus napsal(a):
o životnosti koaxiálu vyrobeného v kapitalistické číně (PRC) ale stejně, 1972...to se mi (jaksi) nezdá, to už v česku byla a vysílala TV ? no leda že ten kabel je v silonových trubkách (hadicích) ve zdi budovy ? _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19579 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so květen 09 2009, 19:00 Předmět:
Konosuke, v Česku vysílala televize pravidelně od května 1953, což ovšem neznamená, že by předtím nebylo nic.
Společné antény ale vznikly později (více se rozšiřovaly od počátku 60.let dvacátého století), když počet antén na střechách činžáků, zejména v lokalitách vzdálených od vysílačů, přestal být únosný. V panelákách pak se STA ukázaly jako nezbytné a pro spoustu lidí byly výhodné zejména po zavedení vysílání ve IV. a V. TV pásmu, protože kvůli vlastnostem prvků rozvodu STA se signál 2.programu překládal v STA do III., případně i do I. pásma. Nebylo tedy nutné kupovat "dvouprogramovou" televizi ani vlastní konvertor, zvládly to televizory s dvanáctikanálovým voličem.
Ale toto téma je o vedení videosignálu - v koaxiálu bych ale hlavní příčinu zhoršeného obrazu nehledal, to daleko větší vliv na něj má zaprášený objektiv či teplota snímacího čipu.
Zaslal: so květen 09 2009, 20:17 Předmět:
ale jistě...byla to jenom jemná malá recese...ale stejně, v prvopočátcích čb TV vysílání u nás (1953) byly obsazeny leda kanály VHF (1-12) a jako anténní svod existovala symetrická (souměrná) plochá nestíněná dvojlinka 300 ohm vhodná pro přímé připojení na zářič (skládaný dipól) antény. měla (údajně) nižší průchozí útlum signálu a žádné nápěťové ztráty na symetrizačních členech a transformaci impedance. nemohla se zase ovšem vést v kovových instalačních trubkách pod omítkou kvůlí znehodnocení signálu...výrazné zlepšení přinesl až koaxiální kabel (75 ohm) když se rozjelo vysílání II. TV programu (70.léta) STA a využití vyšších kanálů UHF (21-69) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
