Zaslal: po duben 27 2009, 19:06 Předmět: BLAUPUNKT-PEUGEOT nejde zapnout help
Prosím o pomoc s radiem blaupunkt. Je to original z peugeotu 206 s kazetovým přehrávačem a externím displejem. Nejde zapnout. Nevím co s tím . Děkuji za pomoc!
A poistky máš dobré ?? Jedna je v aute a druhá v rádii, Na konektore rádia musia byť pri zapnutí klúča na dvoch kontaktoch + 12V.
Pojistky jsou OK. Na ISO konektoru je vše co má být. Ze začátku to prý šlo zapnout na třetí pokus. Teď zapnout nejde. Ani nenaskočí zadání kodu. Když to zapnu přez zdroj. Tak to po zapnutí bere skoro 500 mA asi po půl minutě to spadne na 0. Může to dělat koncák? Dík za rady!
Nenabíhá procesor. Taky jsem tu jedno podobný měl,šlo zapnout tak na 10tý pokus. Vyhodil jsem to. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
podívej se na propojení předního panelu s rádiem , nějaký takový rádio jsem opravoval a byly tam skoro všechny přívody odpojené .V autě to trochu drželo pohomadě ,ale rádio se samo vypínalo , případně ani nešlo zapnout.Nevím přesně jaký to byl model ,ale bylo to origo rádio do "Pažouta" nebu Citroen , takový s tím zahhnutým předním panelem.
R.
Založen: Jun 14, 2005 Příspěvky: 297 Bydliště: olšanský hřbitov
Zaslal: pá květen 08 2009, 9:01 Předmět:
on ten problém totiž není v autorádiu, ale v tom disleji, který je v autě. Stačí to jenom odpojit do napětí a znova připojit. Mám osobně odzkoušeno! _________________ Když můžu, tak pomůžu!
