Zaslal: so duben 25 2009, 15:44 Předmět: DVD Toshiba RD-XS 34 (SD-160)
Zdravim,
tento prehravac jsem dostal k potencialni oprave, jelikoz byl vypalen zdroj - nejaky inteligent z CEZu pry pustil do site vetsi proud (jak velky netusim), kazdopadne pojistka byla vypalena a jedna dioda dokonce prepalena. V cele aktivni casti (nez se ~220V prevede na DC) jsem vymenil skoro vse - od kondenzatoru, pres diody, odpory atp. Ted jsem DVD prehravac zapojil do zasuvky a chova se nasledovne:
- po zapojeni do site se prepne do stand-by (na displeji zasviti OFF a rozsviti se cervena LEDka)
- jakmile ho zkusim nejakym zpusobem spustit (tlacitko on/off, play, eject..) tak na sekundu zasviti zelena LEDka, pak zhasne uplne a pak opet vleze do standby (krok 1, na displeji OFF a cervena LEDka)..
Tudiz me podezreni je, ze je v haji power switch (ktery tam je asi pro usporu energie - prave standby, dle meho nazoru) TNY267P - je to mozne, dle teto diagnostiky - ptam se odborniku? Mam ho zkusit vymenit? Je mozne, ze proste DVD prehravac diky odpalenemu tomuto cipu nedostane dostatek "energie" a tak chcipne a jde zase do stand-by? Nebo ani nemam utracet cca 50Kc za novej cip a mam se na to vybodnout, protoze v haji bude na 99% neco jineho?
A jeste takovy mensi dotaz - mam pouze transformatorovou pajku (nejsem zadny velky bastlic, co by 90% sveho casu delal do elektra), mohu s ni pak napajet ten cip pripadne? Slo by to tak, ze bych ji vzdy vypinal a zapinal treba 1m od toho cipu? Jak je tento cip (ktery se asi maze pomoci UV) nachylny na elektromagneticke vlny zpusobovane transformatorovou pajkou?
Diky moc za odpovedi!
Jeste nejake obrazky, jak vypada ta cast
V takovemto stavu jsem to prebral (predevsim ta prepalena dioda pusobi zajimave)
odkaz vymazán - zbytečně velký rozměr
A tady pak detailni pohled na tu desku - vymenil jsem prakticky vse, krome tech diod D17,D27, cipu IC2 (vpravo dole) a krome kondenzatoru C46 vlevo dole a prave krome zminovaneho cipu TNY267P (IC3), ve kterem se _DOMNIVAM_, je chyba.. Ale berte to jen jako selsky posudek - proto bych rad vedel pohled od nekoho, kdo tomuto rozumi vice, nez ja odkaz vymazán - zbytečně velký rozměr
Diky za rychlou odpoved.
Uz jsem dost elytu menil, respektive vsechny na aktivni casti desky, uz zbyvaji jen za trafem - je nejaka pravdepodobnost, ze jsou v haji i ty za trafem? Protoze premyslim, ze za 200Kc investuji do cele nove desky (kterou jsem ted nasel) http://www.ame.cz/Aktivni-soucastky,IC,diody/IC/TNY267P---cely-modul-zdroje_460M066500.htm a pujde to na jistotu. Je vubec mozne, aby ten zbytek tech elytu - tech za trafem - mohlo byt v haji - abych je zbytecne nemenil a pak nezjistil, ze ty v haji byt nemohou, ze to asi stejne bude neco jineho a pak stejne nekupoval novou desku
Kazdopadne diky za info a predem dik za novou odpoved.
Zde je jeste fotografie cele desky, cervene zakrouzkovane elyty jsem jiz vymenil, takze zbyva jen ten zbytek za trafem.
Diky To jsem chtel vedet. Zda mne jako laikovi bude stacit vymenit zbyle kondiky na sekundaru, anebo zda je pro mne jednoduzsi a jistejsi koupit cely novy zdroj. Protoze pokud by stacilo jen vymenit kondiky, tak bych to preferoval, pred vymenou celeho zdroje samozrejme
Je to SD-160. Zdroj, na ktery jsem zde daval link musi byt stejny, je to TNY267P a ma stejny vstup na primaru i vystupy na sekundaru, takze ho kupuju. Pokud to nepomuze, tak jde prehravac na nahradni dily a do kose, vic do toho vrazet nebudu
Topic jsem nazval dle (tusim) tveho stareho topicu o tomto DVD prehravaci.
Založen: Dec 09, 2006 Příspěvky: 48 Bydliště: Jeníkov 67
Zaslal: ne duben 26 2009, 14:30 Předmět:
Mám na stole impulzní zdroj DVD SD-160 Toshiba,ale s jiným osazením.
Jsou tam integr.FSDH321 a AZ431(TL431) a pouze jedno propojení s deskou procesoru.(40-VP5120-PWD1X) je jediné označení,které jsem na tomto modulu našel.
Na sekundaru je osmizilnej vystup do "hlavni desky" a 5 zilnej k displeji, respektive tlacitkum. Uvidime, desku jsem jiz objednal, jsem si jisty, ze je to ona a ze pojede. Pokud bude jinak rozmerove - nevadi - ale fungovat na 99% bude. Jsem si jisty tak, ze bych se dokonce vsadil Ale to je jedno.. dam vedet, az dorazi. Pokud nahodou nepojede, tak maximalne jeste vymenim zbytek elytu, ale jinak uz na to DVDcko hazim bobek.
A.. tak uz to vidim, moc se tedy omlouvam za mystifikaci, jedna se totiz o typ SD-250E.. Takze proto to kazdy mame jinak, takze sorry Nevim, kde jsem vzal SD-160 .. mozna tu mam nekde hozeny spatny manual, ci specifikace od jineho modelu, tak mne to zmatlo
Zaslal: po duben 27 2009, 6:36 Předmět:
Jestli máš el.schema na SD-160,kde jsi ho našel?Mám tento přehrávač na stole,ale bude asi KO.Známým navštívil blesk ve stavu stanby-asi to proběhlo až do desky,podle všeho sběrný dvůr.
