Zaslal: pá duben 10 2009, 12:08 Předmět: rychlost TTL/LS
Chci se 7414 (hex Schmitt) udělat z jednoho invertoru oscilátor (klasicky mezi IN-OUT odpor, In přes C na zem) s maximálně možným kmitočtem. Asi padne volba na LS, protože CMOS, HC, HCT jsou pomalejší. Vím, že doby zpoždění LS jsou cca 15ns.
Ptám se - má prosím někdo zkušenosti s různými LS od různých výrobců co do rychlosti, abych začal shánět ty nejrychlejší?
Jsem velký optimista, když očekávám max f=100Mhz (nemusí už to být zdaleka obdélník a ani úrovně už nemusí být TTL), zkoušel už to prosím někdo?
Pokud Vám jde jen skutečně o oscilátor , je podle mého názoru mnohem výhodnější použít již hotový , zapouzdřený oscilátor s kryst. výbrusem , kterému se přivede pouze napáj. napětí a na výstupu z něj leze požadovaná frekvence .
Je li libo 100MHz , zde je odkaz : http://www.ges.cz/?page=index&or=sort&ipp=12&lang=cz&cur=CZK&gcat=X4O&inc=browse , ale dělají se samozřejmě i v dalších frekvencích , viz katalogy dodavatelů součástek .
Určitě je to jednodužší cesta , než co se do schánění intergráče od konkrétního výrobce a následného laborování s aplikací týče !
Nejde mi o presnost kmitoctu, ale o jednoduchost a hlavne sirokou preladitelnost pohou zmenou odporu [pripadne kondenzatoru] od jednotek Hz az do toho maxima.
Zaslal: pá duben 10 2009, 13:19 Předmět:
V dnešní moderní době se nabízí 74F14, kde těch 100Mhz očekávat můžeš _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
OffTopic: Sice nesplním požadavek na jednoduchost , ale další možností by bylo použití kaskády děliček (a nebo také posuvných registrů se vazbou na reset) - zde by již bylo řešitelné široké přepínání rozsahů a to při zachování velmi dobré přesnosti frekvence a z toho vyplývající mnohem širší uplatění jako případný stolní přístroj .
U přepínání rozsahů ve Vašem konkrétním případě bych volil raději přepínání kapacit , zvyšování frekvence snižováním odporu by se nemuselo líbit výstupu KO .
Zkusil jsem 74F14 a dostal jsem se na asi 70MHz. Samozřejmě s obdélníkem na výstupu už to nemá moc společného, je to už jakási zdeformovaná sinusovka s mezivrcholovou hodnotou cca 2V (osciloskop mám B=150MHz, sondu slušnou).
Chtěl bych dodatečně vylepšit, z toho udělat alespoň trochu obdélník okolo 0V/5V, stačí výstupní impedance okolo 500Ohm. Vím, že obdélník to nikdy nebude, harmonické polezou do Ghz, ale aby se to jenom trochu vylepšilo.
Než začnu experimentovat, ptám se, jestli někdo už podobný problém neřešil, ať nevymýšlím již vymyšlené (jestli mám použít jeden vf tranzistor SE a jaký, dvojici PNP/NPN nebo nějaký hybridní vf zesilovač pro UHF...poraďte prosím).
Zaslal: po duben 27 2009, 10:41 Předmět:
Abys mohl reálně posudit tvar toho obdélníku na 70Mhz, musel bys mít osciloskop se šířkou pásma aspoň 700Mhz. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zkus sundat ze sondy háček a kablík s krokodýlem, na desce připájej kousek od sebe dva 10mm drátky, jeden na zem a druhý na výstup a "šprajcni" špičku sondy přímo mezi ně. Pak se tomu průběhu na skopu bude dát věřit víc.
Zaslal: po duben 27 2009, 12:04 Předmět:
Tady se ještě nabízí alternativa klasickýho oscilátoru + několik invertorů 74F04 zapojených jako limitující zesilovače/tvarovače, t.j. oddělený kondíkem a přemostěný odporem. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
