Zaslal: so leden 31 2009, 13:54 Předmět: TV Daewoo
Nazdar majstri,
jedna sa o chassis CP-810 resp. WP-811. Uz to niekto opravoval. Nasiel som zavadu v obvode korekcie podusky(skrat Q403 a preruseny odpor RC413). Podla tohto usudzujem, do vetvy 5V sa dostalo spatne vyssie napatie. Teraz mam podozrenie na dosku PCB a to konkretne na obvod DDP 3310B. TV sa chova tak, ze po zapnuti sa snazi nabehnut, hnrd nato vypne a toto sa opakuje. Horizontalny budiaci imlulz sa tam objavuje. Podla schemy je to vsak zavazbene. Ked pripojim externe napatie 5V, obvod sa mi dost hreje(50 stupnov). Vedla neho je este osadeny VPC3215, ten sa hreje na 40 stupnov pri vypnutom TV.
Pisem hlavne preto, ci nema niekto z vas na ponuku prave celu dosku PCB.
Chcel by som sa este poradit pri rieseni tohto problemu. Schema je na :http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2
Povodne som nasiel vadne suciastky Q403, RC413 a OC405. Predpokladam, ze sa pri poruche poskodila aj doska PCB, ked sa na pin 6 oznaceny ako EW tejto dosky dostalo spatne nejake vyssie napatie a to sposobilo poskodenie tejto dosky. Nova stoji cca 100€. Nie je to malo penazi, preto by som chcel este vediet vase postrehy a nazory pred tym, kym ju objednam. TV je stary 2 roky, pret silne uvazujem o jeho oprave.
Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1406 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: so duben 11 2009, 9:04 Předmět:
Signal podla všetkeho vychadza z BACK-END Procesoru ID04 (DDP3310B) je možne že sa na niektorej sučiastke pri nom zmenili parametre a trandy Q403,405 zostali otvorene a skratli.
PS: skus pomerať napajanie toho procaku či nie je zvlnene +5V.
a pomeraj aj Q404 a Q406.
Diky za reakciu.
5V by malo byt dobre, daval som aj externych 5V. Horizontalny budiaci impulz pri starte chvilu je, dokonca ho zachytim aj osciloskopom. Mozno, ze to bude robit prave ta spatna vazba. Ostatne suciastky v okoli som meral, malo by byt vsetko OK.
Mám televizi daewoo 55, projevila se mi na ní chyba televize se mi vypíná a ihned zase naskočí.
led dioda svítí, vypnutí obrazu má jiný chrakter než při vypnutí či přepnutí do standby.
na obrazovce se krátce objeví vertikální přerušovaná bílá čára.
Zvuk také přestane hrát.
použtý zdroj je S5707.
Horizontání zesilovací tranzistor NPN D2499
Vyměnil sem všechny kapacity na zdrojové části, televize vyrdží hrát i 15 min ale jinak žádná změna.
Nic nadměrně nehřeje.
žádné měření sem zatím nepodniknul zvhledem k tomu že většinu času Tv normál běží.
Prosím poraďtě kde bych měl hledat zradu, nebo co mám měrit já nejsem televizák rádio ještě zvládnu ale TV sem opravil za život 2.
těď ovšem nemám na co koukat.
Zaslal: st duben 15 2009, 20:27 Předmět:
No Robert bude tam bud studenák a nemusí byť len v zdrojovej časti alebo ti na sekundari pomaly odchadza niečo v napajani horizontalu možno elit možno VN trafo neviem treba prejsť a pomerať, možno niečo v budeni horizontalu a tým zareaguje ochrana preťaženia v zdroji, ako pišem na dialku netuším.
Založen: Jun 16, 2007 Příspěvky: 470 Bydliště: pod Tatrami
Zaslal: čt duben 16 2009, 7:39 Předmět:
Pozri konektor horiz. vychyľovačiek, či to tam nie je vyhriate a celú cestu horiz. vychyľovania, najlepšie pod lupou. Tiež to tipujem na studeňák, nemusí byť ľahko viditeľný. Š.
