Zaslal: čt duben 16 2009, 9:58 Předmět: prevod 3,3V z procesoru na 15V
Zdravim. Nemate nekdo doporuceni jak nejkompaktneji (pomoci nejakeho integraku nebo hradla) prevest vystupni uroven 3,3V z uProcesoru na 15V uroven? Vystupy z uP jsou obdelnikovy signal do 30KHz. Nebo aspon zda vubec takove hradla (prevodniky) existuji? Nebo pod jakym nazvem to vubec mam hledat. Diky za nakopnuti....
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32119 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt duben 16 2009, 10:05 Předmět:
Výstup z procu přes odpor 1k0 na bázi spínacího npn tranzistoru - ten má kolektor na +15V, na emitoru budeš mít spínaných 15V - nebo pokud by Ti nevadila invertovaná logická úroveň, dej tranzistor emitorem na společný mínus pól a zátěž mezi jeho kolektor a přívod +15V... Taky existují "posilovací" integrované obvody, tuším je to řada ULN200x... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt duben 16 2009, 10:30 Předmět:
Myšlena samozřejmě pouze napěťová úroveň - kdo z toho chce brát výkon, musí dát zátěž do kolektoru - ale to je tam také napsáno. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A co teprve když ten třetí tranzistor nahradíš tím prvním, to pak ještě jeden ušetříš. Nebo použít jen ten prostřední a za něj dát CMOS invertor napájený 15V, pak to bude mít push-pull výstup.
Zkusil bych převodník TTL/LSL, Tesla jej dělala tuším jako MZH 165 nebo tak nějak, jinak Siemens FZH.. Těch 3,3V by to snad taky zvládlo. V jednom broukovi jsou čtyři hradla.
Naposledy upravil Yarda1 dne čt duben 16 2009, 11:18, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt duben 16 2009, 11:24 Předmět:
Dej tam optron a budeš mít ten SK se zesílením 5 _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Uz je sice po aprilu, ale tady se vyrabi z 3,3V 15V a najednou se tam tech 15V nekde objevi samo a k nemu se bastli jakesi tranzistory. Neco mi uniklo?
Jeste upresnuji, ze tech 15V mam take k poskytnuti. Např pro napajeni vystupni casi nejakeho konvertoru, ktery bude urovne prevadet. Zatim se mi nejvic libi ty posilovaci integraky ULN200x co uvedl EKKAR. Ale jeste pockam na pripadne lepsi reseni..
