Zaslal: ne listopad 20 2005, 7:01 Předmět: BTVP FUNAI TV-2100A-MK6 zdroj
Zdravím.
Ve zdroji jsem vyměnil všechny tranzistory,elyty,proměřil diody i rezistory a nechce naběhnout.Měřil jsem přechody na optočlenu a ty se zdají být v normě.Jestli máte někdo větší zkušenosti,prosím o radu.Díky.
Tam jsem vždy automaticky vyměnil elyty a optočlen zcela automaticky, potom využij k odzkoušení žárovku. Jo a taky jsem tam měl parkrát vadný ten fet 212. Jinak by neměly být problémy ověř jestli na výstupu néní na některém napětí zkrat.
