na tomto televízore sa začal ohýbať obraz, hlavne v horných rohoch smerom doľava. Neskôr odišiel VN tranzistor BUX4508. Po jeho výmene, výmene patričných elytov TV nabehol. Všetky napätia a sú O.K. Obraz drží, no po niekoľkých minútach, niekedy hodinách sa znova začne ohýbať.
Po poklepaní sa obraz vráti do normálu. Preletoval som už snáď všetky spoje, tak už by tam nemal byť žiadny studený spoj. Moja otázka znie, či
sa už niekto nestretol s takouto závadou. Môže to byť spôsobené VN trafom alebo nejako vychylovačkami ? Neviem, či to nespôsobuje niektorá súčiastka, ktorá sa zahrieva. Už som v koncoch, budem vďačný za každú radu. Ďakujem.
Zaslal: pá duben 03 2009, 17:50 Předmět:
Jestli tomu dobře rozumím,tak se Ti celý obraz v horní části uhne doleva jako vlajka ve větru.Pokud je to pravda,tak může být závada v signálové části.U některých TV to dělalo,když byla telka špatně naladěna.Nikdy jsem ovšem takovou závadu neřešil,tak budeš muset počkat na zkušenější.
Pokud je to deformace,jako by byl obraz nahoře šírší,tak hledej v deformaci signálu pro korekci poduškovitosti.Pokud ji ta telka má. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
je to vn ani sa nezamyslaj vymen ho, elity tam nie su na pricine ale rezonancia vn trafa casto to menim a pozri aj kond do baze bu pred oddelovacim trafakom 22mic
