Pentax: zapojeni konektoru P-TTL blesku a komunikace s GPS
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2014, 3:48    Předmět: Pentax: zapojeni konektoru P-TTL blesku a komunikace s GPS Citovat
Vyzna se tu nekdo v bleskach? Jakym komunikacnim protokolem spolu komunikuje blesk a telo? Povedlo se mi najit akorat popis pentaxiho konektoru bez blizsiho vysvetleni:
Zejmena me zajima ten pin "Digital".
Jde mi o to, ze bych chtel zkusit pripojit vlastni GPS modul, ale nevim jesi je potreba jeste nejaky konverzni udelator, nebo to pobere nekde 3,3V UART. Pentax prodava jako prislusenstvi GPS modul O-GPS1, ale je docela mastny, pres 200$ pritom obycejny GPS modul stoji 20x min. Zatim sem akorat zistil, ze po zapnuti je na pinu Digital mekcich 3,3V a na ostatnich 0. Kdyz privedu 3,3V na pin mode, tak se ve fotaku aktivuje GPS menu. Takze zbyva kudy tam dostat NMEA data. Co muzu snadno zkusit, proste tam nacpat vystup GPS pres naky odpor na vsechny piny a sledovat co se stane. Tak jen jesi si s tim nekdo nehral...
RayeR
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2014, 17:04    Předmět: Citovat
Tak je to uplne jinak, po stahnuti pinu Digital odporem na gnd, se zacne na pinu Digital neco vysilat pomalejsi rychlosti (v klidu log 1) a na pinech Mode a Ready se taky obevi vysilani (v klidu log 0), kere vypada jako UART 115200 baud (vzdy par znaku po sobe a pak delsi pauza), ale tady to asi nikoho nezajima...
