Zaslal: po březen 23 2009, 21:26 Předmět: Zapojení nabiječky pro mobil
Ahoj, nemá prosím někdo nápad jak upravit nabiječku mobilu na vyšší napětí? Nebo alespoň nějaký návod? Mám tu miniaturní nabiječku na nokii a ta umí při 5 V až 800mA. mám tušení, že to jen tak zásahem do původního zapojení nepůjde. Díval jsem se, že nepoužívají žádný speciální obvod. Jen cívky, kondenzátory, pár odporů a tranzistorů. Kdyby z toho lezlo alespoň 7,5V při 700mA tak by se to dalo využít líp..
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: po březen 23 2009, 21:59 Předmět:
Mám taký zdroj na 12V/400mA. Myslel som si najprv, že je nabíjačka na mobil. Na vstupe klasika Gretz a dva ellyty, jeden bipolárny tranz. npn a pár súčiastok. Je to niečo ako pomocný zdroj v zdroji PC -
Zaslal: po březen 23 2009, 22:07 Předmět:
Vtip je v tom, že tam namiesto neho nedáš klasický s rovnakými parametrami pre nedostatok miesta. Ale inak ide o bežný npn na 800V/1-2A _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Máš tam aj zapojenia rôznych typov pomocných zdrojov. /stand-by/ _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Díky za odkaz, má tam zajímavé zdroje. Myslel jsem, že omezit proud, nebo napětí u těchto zdrojů bude jednodušší. Potřeboval bych u něj řídit proud. Abych tím mohl napájet LED. Líbí se mi tam ten spínaný adaptér, ale VIPER22 jsem našel jen v GESu a navíc není skladem.
Jak zjistím jaké trafo tam použít. Myslím kolik mám mít které vinutí závitů a pod.
ty jednotranzistorové "samokmitače" vypadají sice líbivě, ale bez nastavitelného zdroje, osciloskopu nebo čítače je to oživování jen ztráta času. a že frekvence se mění se zátěží jak se jí zalíbí, to rač rozebírat nebudu.
zdravím, chci se Vás zeptat a nechci zakládat nové téma:
nezkoušeli jste někdo vyrobit nabíječku na mobil napájenou z dynama (alternátoru) na kole? jaká z něj jde frekvence a jaké napětí? potřebuju z něj udělat 5V pro nabíjení telefonu (gps)
Frekvence a napětí jde podle toho, jak rychle jedeš. Udělat můstkový usměrňovač a napětí stabilizovat buď lineárním stabilizátorem 7805 nebo lépe DC/DC měnič, např 34063 (nevím, jak rychle jezdíš, aby napětí naprázdno nepřelezlo 35V).
já si myslím, že víc jak 35V z toho snad nepůjde. Mě šlo spíše o frekvenci, jestli to normální diody stihnout usměrnit. nechci vymýšlet nic světaborného. mám nabíječku do auta, možná by stačil grécův můstek, kondenzátor a pak zasuvka na autonabíječku...všecko by se mohlo vlést do té zásuvky.
