Založen: Dec 28, 2004 Příspěvky: 968 Bydliště: Brno
Zaslal: ne únor 08 2009, 17:00 Předmět: Tiskárna k ústředně
Potřebuji zjistit nastavení PBU, jediný výstup dat je možný na sériovou tiskárnu. Tu ale dneska těžko seženu.
Nešel by ubastlit nějaký interface, který by umožnil použít normální paralelní tiskárnu?
Jestli používáš Windows, tak je tam přibalen, v Programy/Příslušenství/Komunikace/HyperTerminál. Asi se budeš muset mrknout do helpu, je to dost kostrbaté.
Založen: Jan 31, 2009 Příspěvky: 42 Bydliště: pod Špilasem
Zaslal: so únor 14 2009, 17:45 Předmět:
Si pleteš tiskárny a porty.
Seriová tiskárna tiskne zna po znaku, paralelní celý řádek najednou.
Seriobý vstup je RS232 , paralelní vstup je LPT.
Ty ale zřejmě potřebuješ tiskárnu se vstupem RS232 a musíš zjistit, jaký typ tiskárny PBÚ podporuje.
Pokud jsde o Hyperterminál, musíš si nastavit serouvý port pro dps prostředí.
takže 1start 5informačních a 1,5 Stop
Normálně je nastaven na 8 bitová data a ty potřebuješ 5 bitová.
Zaslal: so únor 14 2009, 19:40 Předmět:
Vyřešeno, bylo to nastavením portu - 1200bit/s, 7bit, parita nic, stop-bit 1, řízení toku Hardware.
Později jsem přišel na to, že port ústředny jde nastavit i jinak.
