Zaslal: pá březen 06 2009, 19:04 Předmět: Pomoc se schematem (Formica)
Zdravím Vás pánové,
jsem laik a stavím synkovi regulátor otáček k elektrickým vláčkům. Tady jsem si překreslil schéma, jenže absolutně nevím, jak ho převést do formica layout. Mohl byste mi ho někdo prosím převést, udělat autorouter a poslat? Bohužel mi sem nejde připojit soubor *.sch, tak pošlu schéma v jpg.
On ten Layout dost závisí na fyzických rozměrech použitých součástek, bez jejich znalosti může být taky deska pěkně nepoužitelná. Ostatně i formát desky je asi závazný. Když ovládneš sch, není důvod proč se nenaučit i layout. V podstatě je to popsáno v tutorialu od autorů.
kompletním návrhem by ti někdo pomohl k regulátoru ale sobě od takových 2 hodin času možná nějaký nudící se student na koleji?
Autorouter je málokdy použitelný, spíš se spolehni na ruční umísťování/rotaci součástek a spojů.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32107 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá březen 06 2009, 19:33 Předmět:
K tomu regulátoru - je to schéma, které vyšlo začátkem 80. let v časopise MODELÁŘ, stavěl jsem ho, ale není nic moc, hlavně jsou v té konstrukci použité součástky poplatné té době. Od té doby už bylo zveřejněno mnoho o dost lepších regulátorů - jen pro dokreslení, tento regulátor pracuje s proměnným kmitočtem, je to v podstatě nf zesilovač s oscilátorem na místě vstupního tranzistoru, výstupní tranzistor je na daný výkon zbytečně obrovský atd. Prostě bylo to stavěno metodou "co šuplík dal", chybějící komponenty často dodával (nedobrovolně) zaměstnavatel a podobně...
Lepší (jednodušší a spolehlivější) zapojení najdeš třeba na http://www.mtbbus.cz/basic/index.htm . _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
