Zaslal: st březen 04 2009, 19:03 Předmět: Přihlašovací zařízení - riskuj - jak sestavit?
Zdravím,
neměl by někdo nápad jak sestrojit jednoduché zařízení pro přihlašování soutěžících (3) ve hře typu "Riskuj".
Popis funkce:
jednotliví soutěžící se přihlásí stiskem tlačítka (červená, modrá, zelená), čímž se rozsvítí příslušná žárovka - POZOR! jen nejrychlejšímu, tzn. že další žárovky se už nerozsvítí, pokud je jedna - první - rozsvícená.
Typický úkol na středních školách při výuce logických obvodů
Pokud je to tak snadné a běžné, tak prosím sem s řešením ... obecné tlachání je k ničemu
No to bych si nad tím musel sednout a přemýšlet což se mi nechce A hlavně na to nemám čas... leží mi tu učebnice matika, energetika, takže... Ale už mlčím, uvolním prostor těm, kteří jsou akčnější a chopěj se toho! :- )
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6379 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: st březen 04 2009, 21:14 Předmět:
udělal bych to v dosu - dávkový soubor, který zjišťuje zmáčknutí klávesy - jednotlivý hráči budou mít předem dohodlé klávesy, které mají při soutěži mačkat
potřebuji fyzické zařízení pro použití na soutěž s více dětmi - tj. bez počítače
Stlačit a držet, aby svítilo? Nebo s pamětí, kdy stačí ťuknout? Další tlačítko na reset? Napaájení z baterky/ze sítě?
Paměť není nutná, nicméně myslím, že by tam mohl být místo spínače vypínač, který by to držel "sepnuté". Případné tlačítko na reset být samozřejmě může. Napájení libovolné.
Tranzistory NPN - třeba BC639, diody 1N4148, R1,R2,R3 - 560-1k/0,6W, R4,R5,R6 - 10k-22k/0,6W, LED - cokoliv do 20 mA, což jsou skoro všechny, vypínače jakékoliv. Napájení okolo 12V.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: čt březen 05 2009, 20:38 Předmět:
S pamětí stisknutí. Někdo má tendenci jen ťuknout.
S těmi tranzistory - napětí na blokovací diodě je 0,65V, na sepnutém tranzistoru 0,2V - dohromady 0,85V do báze jiného tranzistoru. Bude to fungovat? Chtělo by to asi další diodu do bází.
