Napájení mobilu AX75
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 11 2009, 11:21    Předmět: Napájení mobilu AX75 Citovat
Zdravim mám na stole tenhle mobil a potřbuji ho zapnout bez baterky....jsou tam 3 piny jedno bude GND a ty 2 další ?jaké ma být na nich napětí (3,3...5V ?).....díky
Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 11 2009, 19:08    Předmět: Citovat
Nejsem si jistý , ale další je +baterie a poslední , kontrola nabíjení asi
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 17:30    Předmět: Citovat
Siemens AX75 se prodával v roce 2006 a používá Lithiový akumulátor. Takže to napětí by mělo být cca 3,7 V. V podstatě jakákoliv Li-ion baterka, pokud vyřešíš mechanické připojení (krokosvorky).
Ten třetí (obvykle prostřední) pin je kontrola teploty, myslím že se tam dává obyčejná křemíková dioda.
Jak se octnul na tvém stole?
