Založen: Apr 24, 2004 Příspěvky: 13 Bydliště: Brno
Zaslal: út listopad 08 2005, 22:50 Předmět: Impedance anténního vstupu autorádia
Zdravím,
lze připojit na anténní vstup autorádia, klasickou pevnou VKV anténu pomocí koaxu 75 Ohmů ? Používám autorádio v dílně a prutovka je slabá.
Nikde jsem nezjistil impedanci anténního vstupu. Jestli s tím máte někdo nějakou zkušenost, prosím o info. Díky.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19599 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st listopad 09 2005, 6:05 Předmět: ale jo,
klidně to tak udělej: jestli nemáš k anténě nějakých 20m a víc, vždycky to bude hrát líp.
Ty vstupní impedance pro FM se pohybují od asi 60 do 300 ohmů, pro AM od 500 ohmů výše. Ne, že by na to neexistovala norma, ale výrobci ji příliš nedodržují - typ od typu a často i kus od kusu mají značný rozptyl vlastností. A hlavně - musí jim být do značné míry jedno, jaký typ antény do nich dodává signál, a jak je anténa umístěná. V různých autech to přece nejde udělat úplně stejně.
z jednoho autoradia jsem si kdysi delal Hi-FI vezicku - dal jsem ji do PC skrine i se zdrojem (trafovym) a radio chodilo jak vino, kdyz jsem mu na vstup pripojil pokojovou televizni antenu ze zesilovacem. Koaxialni vlez do autoradia ma dle jakysi normy 75R a navic hodne typu autoradii ma mnohem lepsi tunery, nez sebelepsi mini veze..
Zaslal: st listopad 09 2005, 18:16 Předmět:
Já mám to autorádio napájeno zdrojem z PC a jede to dobře - žádné rušení na FM a střední vlny také dobré. Někde jsem četl, že PC zdroje se nehodí pro audio ale s tím autorádiem to funguje v pohodě.
A díky za odpovědi.
Zaslal: st březen 08 2006, 15:34 Předmět: super finta
Pripoj na anténny vstup asi 1m dlhý vodič, zvisle hore a od (-) pólu autorádia tú istú dĺžku o 180 stupňou nadol. Pokial by ti nešlo, tak sa pohraj s tým vodičom od (-) pólu v tom zmysle, že ho daj do takej polohy aby bol signál čo najlepší. Jednoduché, ale veľmi účinné. Ja som to urobil 3 kolegom v práci a strašne si to vychvaľujú. Žiadne špeciálne antény, ani napájanie z koaxu proste toto. Ide to a hotovo. Vrele odporúčam aj ostatným. Samo.
