Zaslal: út únor 10 2009, 21:24 Předmět: mikrofon pro akordeon
dobry den
byl jsem požadan od sveho dědy jestly bych nemohl sehnad popřipadě udělat mikrofon pro akordeon jelikož chodiva hrat a ta harmonika neni moc slyšet a chtel abych se vešel do tisicovky, kdyš sem koukal na internet tak sem našel nejlevnejší za nakejch 3500...
tak jsem se chtel zeptat jestly by to nebylo možno vyrobyt doma...
předem dekuji za odpověd!
no naroky stežoval jsi že když tam da obyčejny mykrofon tak mu tto neozvučí coëlou stupnici...
no ma eště klavesy a k tomu nejakej zesik se 4 vstupama nevim co e to zač....
no a hraje s tim v sede...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12375 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út únor 10 2009, 22:36 Předmět:
Tohle je tak složitá oblast, že to řešit po netu je asi ztráta času. Existují speciální výrobky na tohle použití (Bayerdynamic Opus 86, AKG C416, C516, na zabudování Hohner A7200 a další), taky se dá použít nějaký lepší kardioidní kondík na stojanu, ale to vše má své mouchy. Taky se to dá různě improvizovat, ale závisí na nástroji....
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18695 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st únor 11 2009, 8:33 Předmět:
Jelikož jsem mladému "umožnil" se na akordeon učit , tak nad tím také přemýšlím . Byli jsme na soutěži akordeonistů a to ozvučení byla bída . Jeden mikrofon Ti určitě stačit nebude .
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1249 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: pá únor 13 2009, 9:12 Předmět:
Mikrofony do akordeonu jsem děla tak, že jsem mikrofon dal dovnitř do prostoru kde jsou měchy, na stranu bílo černých klapek. Upevní se do kovového kroužku s gumou pomocí vrutu do dřeva a vývod se udělá pomocí jacka 6,3mm ve spodní části pod těma klapkama. Většinou jsou tam i otvory přesně na toho jacka a tak se nemusí ani vrtat. Mikrofon je nejlepší použít starý teslácký, dělával se v takovém plastovém stojánku s vyklápěcíma nožičkami. Má 200ohmů, je placatý a průměr něco kolem 5cm. Jednou mi na to přivezli i nějaký mikrofon SHURE na zpěv, tak jsem z něj pracně vydoloval ten měnič, aby se tam vešel, no byla to hrůza. Musel jsem ho vyndat a nacpat tam zase teslu. Pak byla spokojenost.
Zaslal: pá únor 13 2009, 10:53 Předmět:
Když vidím, kam se to schyluje, tak můžu ještě prozradit funkční low cost řešení - dovnitř se dá použít dynamická vložka Tesla 2AK41816 - byly za 100-200Kč po výprodejích, nebo kardioidní elektretový mikrofonek v držáku (třeba LV nebo AKG), cena asi 400Kč. Kolegův tatík, který hraje na akordeon nahlas (něco jako 3 sestry a Šklapeto pokupě), používá dvojí snímání, uvnitř dynamiku, zvenku AKG C516.
