Co si myslíte o integrovaném zesilovači TDA 1519 C?
Dobrý výkon, zvuk i cena
0%
[ 0 ]
Dobrá cena a zvuk, výkon špatný
0%
[ 0 ]
Dobrá cena a výkon, zvuk špatný
0%
[ 0 ]
Dobrý výkon a zvuk, špatná cena
50%
[ 1 ]
Dobrá cena, výkon a zvuk špatné
0%
[ 0 ]
Dobrý zvuk, cena a výkon špatné
0%
[ 0 ]
Dobrý výkon, zvuk a cena špatné
0%
[ 0 ]
Špatný zvuk, výkon i cena
50%
[ 1 ]
Celkem hlasů : 2
Autor
Zpráva
fast4shoot
Založen: Sep 21, 2005 Příspěvky: 11
Zaslal: út listopad 08 2005, 20:20 Předmět: Co si myslíte o TDA1519C ? (čtěte až úplně dole)
EDIT: Diskuse o TDA 1519 C je až dole. Toto nahoře je původní, když jsem řešil repráky, nyní řeším zesák.
Zdar lidi, mám problém, stavím si reprobedny a potřebuju poradit se zapojením repráků: Mám 3 středový a 1 výškovej, parametry maj takovýhle: výškovej i 2 středový - 5W/4Ω, ten třetí středovej 8W/4Ω. Nevím jak je zapojit, protože když je zapojím paralelně, tak budou mít impedanci 1Ω ale já potřebuju 4Ω _________________ To je nulák...
Naposledy upravil fast4shoot dne čt prosinec 15 2005, 21:08, celkově upraveno 5 krát.
Zaslal: út listopad 08 2005, 21:26 Předmět: Reoroduktory
Pokud potřebuješ při 4ks odporech velikosti 4 ohmů získat zase 4ohmy
stačí zapojit dva a dva odpory paralelně a vzniklé dvojice do serie.
U reproduktorů už to není tak jednoduché.
Při stavbě reprosoustav se zvolí třeba basy,středy,výšky vezmou
se jejich charakteristiky navrhnou výhybky,mnohokrát přepočítají.
Pokud charakteristika nevychází, dělají se i úpravy bedny.
Výhybky umožnují aby každé frekvenční pásmo procházelo
odpovídajícím reproduktorem.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19594 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st listopad 09 2005, 18:01 Předmět: doplňující otázka:
To stavíš sloup pro zpěv v kapele nebo jen chceš využít reproduktory, které máš?
Nejjednodušší by bylo sehnat čtvrtý střeďák a zapojit je dva a dva paralelně, ty dvojice do série a máš 4 ohmy, jak radil Feryact.
Výškový reproduktor zapoj do série s (nejlíp) MP kondenzátorem asi 2uF a to celé připoj k té čtveřici reproduktorů paralelně. Na výslednou impedanci to sice určitý vliv má, ale přetížení výškáče ani zesilovače nehrozí - těžiště výkonu je totiž na kmitočtech, které se přes ten kondík prakticky nedostanou.
Dost důležité je zapojit ty reproduktory tak, aby se všechny membrány pohybovaly stejným směrem (sfázovat je).
OK, udělám to podle Hilla, střeďáků mám doma fůru (minimálně 20). Ještě pro informaci, bude to jenom tak dom, chtěl sem totiž posbírat aspoň něco z toho co sem doma měl a postavit z toho něco ucházejícího. A všem samozřejmě děkuju
ještě detail, ten anonym jsem byl já, zapomněl jsem se přihlásit
edit: a ještě něco, jak si myslíte že to bude hrát, když jeden reprák přidělám tou stranou s membránou přímo na zadní dřevěnou část, tedy bez jakékoliv díry? _________________ To je nulák...
Naposledy upravil fast4shoot dne čt prosinec 15 2005, 21:10, celkově upraveno 1 krát.
Tak to tu zase oživím, tentokrát kvůli zesu, původně jsem měl jeden slíbenej od kámoša, ale to nevyšlo, takže sem se rozhod, že si něco udělám sám. A proto se ptám, co říkáte na TDA 1519 C _________________ To je nulák...
