Může se jednat o "zapomenuté" připojení degaussing cívky (uvnitř TVP) po případné předchozí opravě, nebo došlo k jejímu zmagnetování silným magnetickým polem (přiblížením silného magnetu k obrazovce - reprobedny; děti "přešly okolo" s nějakou hračkou se silným magnetem a pod.).
Odmagnetovat externí cívkou _________________ Honza - kokúň
__________________________
Degaussing cívka je připojená to jsem zkontroloval a zmagnetizování se mi taky nezdá proto že se to stalo z ničeho nic a někdy to funguje normálně(jen chvíly) myslel jsme že by to mohl bejt nějakej studenák ale ničeho jsem si nevšiml.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8850 Bydliště: Valachy
Zaslal: út únor 10 2009, 17:58 Předmět:
ok1mpd napsal(a):
Takhle, jak to vypadá (tzn. na dvou místech nahoře) bych to typoval, že někdo postavil na horní plochu TVP na chvíli nějakého jezevce (čili přenosný "dvojče rmgf-on")
Toho policajta si ale musíš doma udělat sám _________________ Honza - kokúň
Demagnetizační cívku vlastním více jak 30 let (z doby BTVP s konvergencemi).Tou potom kroužíš prvně po stranách a potom kruhově před obrazovkou (přihlížející to komentují,že čaruji neboť se obraz všelijak kroutí),vzdaluješ se a potom cívku nastavíš kolmo k obrazovce a vypneš - toť vše.
V provozu STBY je obvod demagnetizace stále funkční (čili demagnetizace nefunguje).Funkce demag. se uvede do provozu po vypnutí síť.vypinačem (po vychladnutí pozistoru).Pokud nepomůže,může být vadný pozistor.
Zaslal: út únor 10 2009, 19:22 Předmět:
U většiny TVP funguje "degaussing" následovně: (Znalí se pousmějí jeho obšírnému popisu - je určen "začátečníkům"!).
Po zapnutí TVP síť. vypínačem (z chladného stavu - vypnuta min. 1/2 hodiny !!) projde proud degaussing cívkou v TVP (za pomoci "pozistoru"). Doba po kterou proud cívkou prochází, je řádu msec. (Pak už je pozistor zahřátý a proud cívkou je minimální).
Pro "nové" odmagnetování musí ten pozistor úplně vychladnout (doba na vychladnutí je odvislá od teploty okolí, čili místnosti, ve které se TVP nachází - bývá min. 20 až 30 min.)
Pokud někdo nevypne TVP "jak je rok dlouhý" síť. vypínačem (vypíná pouze přes DO !!), nedojde k odmagnetování obrazovky za celou dobu => po čase se tvoří na obrazovce "barevné fleky" !!! Většinou postačí ten TVP na tu půhoďku vypnout tím "síťákem" a po novém zapnutí fleky zmizí.
Pokud je zmagnetování už velké - a toto nepomůže - musí se maska obr. odmagnetovat externí cívkou (stačí pro ten účel téměř jakákoliv degaussing cívka z vyřazeného TVP - s delší přívodní šňůrou, opatřenou "tlač. spínačem". Já používám cívku ze starého RUBÍNa, či ELEKTRONa.)
Postup odmagnetování už popsal zajemce výše
Poznámka: Už výše píšu, že tento proces probíhá (tak jak ho popisuji!) u většiny TVP - jsou však i výjimky, u kterých je způsob degaussingu např. pomocí relé, nebo dalších způsobů (vyhledej si na NETu!). _________________ Honza - kokúň
