Kluci neví někdo z vás z jakého rádia je výstupní trafo AN673 81 nebo jeho parametry? Uvažoval jsem o použití v malém cvičném kytarovém kombíčku. Díky předem.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32041 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út leden 07 2014, 14:25 Předmět:
Čoveče to vypadá jako z Klasika nebo něčeho podobnýho - prostě konec 40. let minulýho století... Konec tam tuším byl sdružená dioda-pentoda EBL21 (? - prosím opravit, kdo si to pamatuje líp), anodová usměrňovačka byla nahoře na síťovým trafu - AZ11, trafo mělo přepínací odbočky na primáru na 110, 120, 220 a 240V takovým hranatým banánkem po straně cívky a tepelnou pojistku z Woodova kovu, jo to bejvávaly strojovny... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 1163 Bydliště: Praha
Zaslal: út leden 07 2014, 14:46 Předmět:
Jo, to časově a i osazením by to možná i mohlo sedět, jen bych měl rád jasno kolem impedancí. Pokud tam skutečně bylo něco typu EBL/UBL21 tak bych odhadl impedanci primáru tak kolem 7K a převod bude na 4 nebo 5R, nicméně nevím jak to ověřit. Také v rámci bastlení co dům dá jsem uvažoval o použití s PCL82. Jo vím že to nebude zázrak, ale na takové lowend použití by to mohlo postačovat. Otázka je jak si PCL82 bude rozumět s takto velkou předpokládanou impedancí.
Založen: Feb 02, 2011 Příspěvky: 491 Bydliště: Bratislava IV
Zaslal: út leden 07 2014, 14:50 Předmět:
Nazdar,
skús pripojiť na sekundár výstup zo zosilňovača, nastav 400 Hz, 1V a zistíš aspoň prevod.
Pre PCL82 potrebuješ 5,6 kOhm, UBL21 mala iba 3,5 kOhmu, EBL21 tá mala 7 kOhmov.
Zaslal: út leden 07 2014, 17:24 Předmět:
Výborně kluci díky! Já jsem si mezitím přeměřil ten převod než sjte odepsali. Při 1V na sekundáru jsem při primáru zatíženém 4,5K naměřil 40,6V, což v podstatě odpovídá. Takže tím pádem máme jasno.
Když už jsme u toho - na cílové použití bych možná volil koncový stupeň bez zpětné vazby. Kombo jsem nikdy nepáchal, ale z toho co jsem četl a slyšel bych řekl že by to muzikantovi mohlo znít libozvučněji. Holt to není HiFi kde se snažíme o věrnost. Názor?
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 481 Bydliště: Pardubice
Zaslal: út leden 07 2014, 18:51 Předmět:
no fungovat to bude a zvuk bude vždycky překvapení... buď to vyjde nebo ne...
výkon by měl na doma stačit bohatě (dělají se i 0,5W zesíky s ECC82 jako koncovou lampou)
dobrá inspirace bude když zadáš do googla AX84, je to takovej asi 2-4W zesík bastlenej v hojnejch modifikacích...
můžeš pak říkat že to má vintage zvuk jako sonet duo....
ono kdyby to bylo hifi tak by ta kytara zněla divně, nějaké to pomalu narůstající zkreslení dodá šťávu, lampy jsou na to fajn...
Zaslal: út leden 07 2014, 22:37 Předmět:
ono uzavírat globální zpětnou vazbu přes tak pomalou součástku jako je trafo asi není dobrý... u lampáčů ZV vždy pouze lokální v rámci jedné lampy...
zpětná vazba zmenšuje zkreslení a to asi nechcem...
Zaslal: st leden 08 2014, 12:29 Předmět:
Ale prd lokální - jsou i lampáče, kde je zpětná vazba vytažená právě až z výstupáku a zavedená kolem dokola zpátky na vstup (někdy na budič) - a tím se linearizuje celej zes... Neříkám, že tak jsou zapojený úplně všecky flaškozesy, ale viděl jsem už i takový zapojení. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st leden 08 2014, 12:59 Předmět:
Takových zapojení je troufám si říci většina. Má to samozřejmě zmíněné mouchy, na druhou stranu je to jediná možnost jak linearizovat vliv vlastního trafa a to zejména na okrajích pásma. Tohle u kytaráku tohoto typu předpokládám není potřeba a lineárnější růst zkreslení by tu mohl být spíše ku prospěchu. Zatím mi to nikdo nevyvrátil tak snad to bude OK.
