Zaslal: so leden 31 2009, 12:49 Předmět: Spínač na 3V
Zdravím,
Mám LED světlo s detektorem pohybu na 3xAA baterie, chtěl bych k tomu připojit maják (taky na 3xAA baterie) tak aby při rozsvícení toho světla se rozsvítil taky a naopak. Napětí na té LED je nějakých 3.5V a když to zapojim přímo tak to maják neutáhe. Takže se chci zeptat jestli pomoci nejakeho relé, nebo tranzistoru by to šlo spínat. Nevyznám se v tom, tak prosím popř. i nějaké schéma. Vím, že to memůže být nic složitého, ale s elekronikou se teprve seznamuji....
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: so leden 31 2009, 12:58 Předmět:
Tak to máš štěstí, že Ti to neshořelo. Bude potřeba rozkleslit si výstup na LED a pak se navrhne obvod, kterým se napojí maják.
A ještě prosím zjisti odběr majáku.
Odběr majáku je 420mA, světlo je ze 4 LED paralerně odběr 100mA. Rozkreslovat schéma mi zabere strašně času a stejně neznám hodnoty...
Kdyz k těm LED jednoduše přidám něco pro sepnutí majáku to by nešlo?
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5029 Bydliště: Brno
Zaslal: so leden 31 2009, 17:30 Předmět:
to jezevec: Je to nakreslené trochu zbrkle, ale pokud tomu nebude boow rozumět, zeptá se znovu.
Já jen že Banda(jako vždycky) se snaží tazateli poradit funkční jednoduché řešení (které snad zvládne zhotovit)a ty se do něj ještě navážíš a v tazateli vzbuzuješ pochybnosti, aniž bys uvedl svoje lepší řešení nebo vysvětlil, kde je chyba...
Zaslal: po únor 02 2009, 19:57 Předmět:
jezevec napsal(a):
PavelFF napsal(a):
to Jezevec: Není ti dneska nějak špatně? Někdo ti ublížil?
Proč? Chceš spínat mínusem NPN tranzistor a rozsvítit LEDku? Vím, že je to malá chybička, ale tazatel je neznalý, tak mi to nedalo si rýpnout.
Nerozumím Ti,jak jsi přišel na to,že to chce spínat mínusem.Vždyť má na přívodu do báze Ledku v propustném směru proti kostře.Kde je problém? Jen by ta ledka měla mít zařazen odpor,ale jinak nevím proč by to nechodilo? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
