Osciloskop BM464, nezobrazí se linka
svmbass
Založen: Aug 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2009, 19:01    Předmět: Osciloskop BM464, nezobrazí se linka Citovat
Mám doma už dlouho starý osciloskop BM-464, na němž je závada. Místo něj jsem později pořídil BM-566A, o kterém jsem tady kdysi psal a k odstranění drobné závady mě nasměroval Sejny.
BM-464 sice nepotřebuji, ale je mi líto ho rovnou vyhodit, popíši o co se jedná:
Po zapnutí BM-464 se nezobrazí charakteristická linka, nulová sinusovka, prostě nic.
Pouze pokud držím trvale stisknuté tlačítko „středění“ se tato linka zobrazí. Pokud přivedu signál z generátoru na vstup A, nebo B, sinusoida se při stále stisknutém „středění“ zobrazuje.
Volby přepínačů časové základny mají vliv. Zrovna tak volby na dvoukanálovém zesilovači včetně posuvu osy.
http://img33.picoodle.com/img/img33/3/1/11/f_1025661m_38acea3.jpg
Manuál k BM-464 jsem z netu stáhnul, ale bohužel vidím, že neobsahuje část dvoukanálového zesilovače BP-4641, kde by se pravděpodobně mohla vyskytovat závada. Takže nevím co v té části mám měřit.
http://img32.picoodle.com/img/img32/3/1/11/f_1025662m_d665297.jpg
Má někdo z kolegů nějaký léčivý postup? Cry
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 12 2009, 0:29    Předmět: Citovat
Záleží, jestli se stopa nezobrazuje proto, že je malý jas obrazovky, nebo je jen někde "ujetá". Měl jsem podobnou závadu - na obrazovce nebylo nic vidět, ještě před tím jas kolísal. Našel jsem závadu ve zdroji VN (zdroj -1450V napájející katodu, přes něj se uzavírá i regulační smyčka) - přepálený rezistor, možná to bude něco podobného. Jinak manuál k zesilovači bych i měl - mohu případně příští víkend oskenovat.
Erny
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 12 2009, 9:22    Předmět: Citovat
Také jsem opravoval 2ks BM464 a u obou byla závada v napájení -1450V , jak píše radekrd. Schemata BP 4641 mám naskenované, pokud máš zájem pošlu Ti je.
svmbass
PříspěvekZaslal: po leden 12 2009, 11:25    Předmět: Citovat
Pánové, děkuji za nasměrování kudy dál a pokud bude některý z vás tak laskavý, prosil bych manuál, schéma BP-4641 na:
svmbass (zavináč) atlas.cz
Erny
PříspěvekZaslal: po leden 12 2009, 11:44    Předmět: Citovat
Poslal jsem Ti to.
svmbass
PříspěvekZaslal: út leden 13 2009, 13:18    Předmět: Citovat
Díky schéma pro BP-4641 od Ernyho jsem včera postupně měřil napětí na deskách. Měření se provádí z boční strany pod tubusem obrazovky a nesledoval jsem stínítko.
A hle ho!….nevím čím jsem tam při měření pohnul, ale po čase vidím na stínítku onu charakteristickou linku ! Vypadá to tedy na studeňák, či kontakt. Škopek je zatím funkční.
Nelíbí se mi ale dvě věci:
1) nelze zcela zastavit sinusoidu, stále pochoduje, běží po stínítku. A při spíše nižších kmitočtech mi běží dvě sinusovky zárověň, posunuté vůči sobě o 180°. Zkoušel jsem i druhý generátor a projevuje to stejně.
2) pravděpodobně už bude slabší obrazovka, protože je třeba vytočit potenciometr „jas“ téměř do krajní polohy a moc rezervy už nezbývá. Ovšem při stisknutí tlačítka „středění“ je nutné jas hodně ubrat. Je nějaká možnost některým z těch trimrů na deskách nastavit proud, či předpětí pro řízení jasu? Servisní manuál se schématy nebyl.
Erny
PříspěvekZaslal: út leden 13 2009, 21:25    Předmět: Citovat
1. znamená to, že nejde synchronizace (časová základna). Pošlu Ti k ní schema. Je to řešeno přes tunelové diody.
2. R 219 mírně zvednout proud obrazovky.
Při stlačeném tlačítku středění ja zapnut jas na maximum, to je normální.
jmi1
Založen: Apr 02, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 18 2009, 22:59    Předmět: Citovat
Dobrý den, taky bych potřeboval schémata modulů BM 464 (BP 4641 a BP 4646). Díky Josef.
Erny
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2009, 10:07    Předmět: Citovat
Napiš mailovou adresu, pošlu Ti je.
Erny
PříspěvekZaslal: po duben 20 2009, 17:13    Předmět: Citovat
Poslal jsem Ti to.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 23 2010, 7:28    Předmět: Citovat
svmbass napsal(a):
Pokud bys náhodou potřeboval obrazovku, likviduji jeden nekompletní osciloskop. Takže dej vědět, ať mohu obrazovku při likvidaci uschovat.
J.
sarisHD
Založen: May 14, 2011
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2011, 23:42    Předmět: Citovat
Ahojte!
Chcel by som vás poprosiť o schemu na tento oscilo skop aj z modulmi.
Lebo dávnejšie som si ho priniesol domov a ma podobné príznaky ziada os iba pri stredení a aj to nefungujú posuvy iba z prava do lava aj to čudne...
Preto by som vás poprosil ... Ďakujem veľmi pekne za ochotu ! Smile
sarmir(bodka".")m(zavináč"@")gmail.com
puck
Založen: Feb 23, 2012
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2012, 22:42    Předmět: Citovat
Zdravim kolegové, právě se mi dostal tento přístroj do rukou a rád by jsem ho dal dohromady ale hodilo by se mi právě schema obou modulů nebo ještě lépe servisní manuál. A ted co mě trápí čáru se mi nedaří naladit je mimo obraz a když se mi ji podaří naladit tak je to spíše patvar umístěný v horní části obrazovky když vyndám zesilovač tak se normálně zobrazí čára tudíž předpokládám že chyba je v zesilovači.
mail: mar.raza@seznam.cz
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 0:12    Předmět: Citovat
co takhle použít Google?
třetí odkaz je BM464 má to asi 24MB !
puck
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 1:20    Předmět: Citovat
google a ne jen ten procházim 3. den porad se mi nedaří najít schema modulů a v tom odkazu je jen měřící přístroj bez modulů konkrétně BP 4641 a BP 4646
