pasívní indikace GSM pomocí LED
PříspěvekZaslal: so leden 10 2009, 21:08    Předmět: pasívní indikace GSM pomocí LED Citovat
Chci sestrojit pasivní idikátor GSM tak jako byly dnes už zakázaný "blikátka" u mobilů. Nevíte jak? A vůbec, je pravda že to nějak rušilo, nebo proč to je zakázaný?
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 10 2009, 21:19    Předmět: Citovat
ja som to skusal smd dioda v serii s smd LED a blikalo to pri antenke
jardajar
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 10 2009, 23:59    Předmět: Citovat
Svýho času to bylo hodně ve zprávách. Údajně produkují vyšší harmonické (asi protože je v nich nelineární součástka) a to pak ruší některé datové přenosy na vyšších frekvencích... Takhle si to myslím já, třeba je to jinak...
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2009, 12:17    Předmět: Citovat
A) je to jak píše Jardajar - má to meandr na DPS jako anténku, usměrnění někdy diodou, jindy přímo SMD LEDkou a bliká to podle pulsů vf energie, přiváděných do antény mobilu. Produkuje to rušení, protože se tam násobí kmitočet na nelinearitě toho přechodu (přechodů).
B) sekundární jev používání tohoto nesmyslu na mobilu je menší dosah a kratší výdrž, protože je to spotřebič energie umístěný v bezprostřední blízkosti vysílací antény mobilu, tudíž to zhoršuje vyzařovací charakteristiku samotného mobilu => buňka ho "hůř slyší" a přikazuje mu použít vyšší výkon k vysílání. Tím se rychleji vyčerpává baterie.
