ACER ASPIRE 5920 zdvih power tlačítka
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2009, 8:49    Předmět: ACER ASPIRE 5920 zdvih power tlačítka Citovat
nemáte někdo tenhle NB přišel mi pod ruku , s tím, že se hned vypne, zjistil jsem, že spínací tlačítko má nulový zdvih tak mám podezření že je stále sepnuté, ale prý ten nulový zdvih byl už při nákupu tak nevím jeli to vlastnost, nebo problém už od výroby.
michalnb
Založen: Dec 27, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2009, 15:40    Předmět: Citovat
Skús definovať "hneď vypne" - čas cca... keby to bolo tlačítkom, tak ten čas býva u ACERov cca 3-5sec.
Ako ho vlastne zapínaš???
PC šťoural
Cahnov axióm: "Zlyhali všetky pokusy, je načase prečítať si návod.''
bu2520
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2009, 16:18    Předmět: Citovat
hned je problikne kontrolka disků a podsvětlení síťového tlačítka a vypne, nicméně, jsem zahýbal plasty a notes nabíhá a funguje jako by nic. Ale zapíná se jen lehký dotykem na spínací tlačítko a to se mi nelíbí. je to časovaná bomba. Ale víš jak to je, NB je v záruce, ale pokud nepopíšu lokalizaci závady tak v servisu pokroutí kastlí, nebo to obstará doprava a řeknou nic tomu není, pokud budu mít idícii že je to např. tlačítko minimálně se s tím budou zabývat. Tak chci vědět, jestli je normální aby hlavní spínač fungoval jen na dotek a ne na stisk.
michalnb
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2009, 17:53    Předmět: Citovat
Byť tebou, skúsim napísať mail do servisu. Servisáci v Brne sú fakt ochotní - mne poslali klávesnicu do ACeRu Extensa za cca 18eur !!!do týždňa!!! Možno by sa dal kúpiť aj celý dielec s tlačítkom... (neviem ako je to u tohoto typu, ale u väčšiny ACeRov ktoré prešli mojimi rukami bola malá doska s tlačítkom a indikačnými LEDkami) Minimálne by ti poslali info, ktoré potrebuješ. E-mail: "Service_Brno@acer-euro.com"
PC šťoural
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2009, 18:03    Předmět: Citovat
A jak ten noťas zapínáš , když je podle tebe tlačítko power pořád seplé?
michalnb
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2009, 18:44    Předmět: Citovat
pavel16 napsal(a):
Veď už napísal, že poohýbal plasty... To je OK, bu2520 potrebuje iba vedieť, či to tlačítko má aj nejaký-ten zdvih, alebo či sa ho fakt treba iba dotknúť...
PC šťoural
bu2520
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2009, 18:54    Předmět: Citovat
michalnb napsal(a):
pavel16 napsal(a):
přesné a výstižné, jak říkám NB je v záruce, já do něho nepolezu, ale jako servisák vím , že je daleko lepší popsat závadu co nejpřesněji, než jen říct " je to rozbitý" a díky tomu, že když jsem s těmi plasty pohýbal a najednou to jde tak je mi jasné že jsem t otím neopravil jen jsem oddálit to co stejně nastane a v tu nejnevhodnější chvíli. Ale taky mám zkušenost, že když to pošlu do servisu a ono jim to tam půjde tak mi napíšou , že je notes v pořádku a až to udělá několikrát oni mě prohlási za vola a já budu kdoví jak dlouho bez notesu.
bencox
Založen: Jan 25, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2009, 18:56    Předmět: Citovat
ak ti možem poradiť ,natoč to s kámošom na video/kamera ,foťák/a pošli to s tým na reklamáciu
