ASTRA A5505 HT
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2005, 18:09    Předmět: ASTRA A5505 HT Citovat
Dobrý den,
vážení, nemá někdo k disposici schema zdroje této telky? Docela by mi to pomohlo. Měnil jsem ve zdroji odpor, který má označení 47D-15. Nad tím je NTC. Nikdy jsem nic takového neviděl, nejsem profík a moc jsem toho nespravil. Byl rozlomený a měřením ukazoval 55 ohmů. Za ním byly proražené dvě diody. Diody jsem vyměnil, odpor taky, dal jsem 47 ohmů. Telka v pohodě jela a asi za hodinu začla pomalu smrdět po spáleném bakelitu. Tak jsem ji vypnul a zjistil, že vyměněný odpor byl rozpálený a přihříval okolí, i když byl na 5W. Ten polštářek, co tam byl, podle mě na 5W ani nebyl. Ellyt za diodami taky pěkně topil.Může někdo poradit jak dál? Byl bych velmi rád. Děkuji za každou radu.
dudlaxx
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2005, 19:28    Předmět: Citovat
vymenil bych elyty v tom zdroji ...
stasek
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2005, 21:43    Předmět: Citovat
Tak jsem si asi trhnul kšandu, zjistil jsem, že ten odpor není odpor, ale termistor. Jen nevím, jak ho nahradím. Stejně by se mi ale hodilo schema toho zdroje, tak kdyby někdo měl, byl bych rád.
petyrekk
Založen: Mar 09, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2005, 9:42    Předmět: Citovat
Jestli máš doma vadný ATX zdroj,tak v něm za pojistkou najdeš termistor,který by se dal použít.Většinou je v pořádku.Pokud ten kondenzátor za termistorem topí,určitě je vadný,nebo se do něj dostává střídavé napětí.Rozhodně bych ho vyměnil. Shocked
gumickar
Založen: Aug 22, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2005, 13:36    Předmět: Citovat
Zavolej si do jakýkoli prodejny se součástkama, tam ti daj pozistor, co jede v každý TV
stasek
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2005, 13:44    Předmět: Citovat
Díky za rady, v týdnu jedu do Brna, tak to v GME koupím a vyměním. Ještě jednou dík.
Stašek
