Při určité úrovni hlasitosti se najednou úplně ztlumí zvuk. Naskočí až po přepnutí kanálu, vypnutí a zapnutí MUTE, nebo někdy při přidávání hlasitosti, ale to ne vždy. Někdy taky pomůže do TV bouchnout, ale to nevím na 100%. Dělá to i když hlasitost ovládám na externím zdroji a dosáhnu přibližně stejné úrovně při vyhulení volume na TV na max. Nevíte čím by to mohlo být???
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3747 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: so prosinec 20 2008, 10:45 Předmět:
Nemám schému,takže přesně nemohu posoudit.Student by to mohl být,ale až tak se k němu nepřikláním.Svody tlačítek na panelu,snad,ale to by spíš zvuk sám přidával nebo ubíral,ale člověk nikdy neví.Spíš bych tipoval nějaký IO pro regulaci zvuku.
mám zde thomsona 29DX172 ,šasi? zatím nemohu určit ,ale závada se zvukem - stupnice naplno ,intenzita hlasitosti tak třetinová a mění se pravidelně po celé délce stupnice
,hotelový mód asi ne,protože instalační funkce jsou jinak ok,pomocí fialového tlač na DO RCT100 se dostanu do SM ale nenašel jsem položku kterou bych tuto hodnotu změnil, je možné že by to bylo pamětí?
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8833 Bydliště: Valachy
Zaslal: st říjen 07 2009, 17:15 Předmět:
Milan121 napsal(a):
A co ti brání - máš ho vytištěno na typ. štítku na zadním "papundeklu" (a většinou i na samolepce na SCARTu) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: st říjen 07 2009, 17:21 Předmět:
TV Thomson - takto vypadá zadání vlákna
Pak se všichni divíte, když někdy v budoucnu nemůžete nic najít přes tlačítko Hledat
V zadání by měla být značka (výrobce), model a šasi (pokud ho zadavatel zná)
Hlavně, že tam napíše TV ......... , když jsme v sekci Televizory, monitory a projektory _________________ Honza - kokúň
na scartu nic,na papundeklu jen to co jsem napsal a že nesmíš oddělávat dekl se šňůrou v zásuvce....,na plošňáku zatím označení nenalezeno
schválně jsem nezakládal nové vlákno,a přiřadil k podobné závadě(možná)
Zaslal: st říjen 07 2009, 17:34 Předmět:
Milan121 napsal(a):
Google 0,22 sec. - chassis ITC008
- přesto bych se hádal, že je to na tom štítku. Pokud tvrdíš, že ne, dej sem foto toho štítku _________________ Honza - kokúň
potřeboval jsi se uvolnit?
když se podíváš na mé dotazy v této sekci tak snad uznáš že se snažím do předmětu zadat co nejvíce
foto nepošlu,nebudu se z tebou dohadovat,navíc nemám aparát,vnučka si jej půjčila kamsi na stáž
A ještě co se týká toho štítku a stím jsem se setkal již u více TV(samsung),připadne mi že je vytvořen a dolepován dodatečně (že by šmelina?)
