DVD recorder SONY RDR-GX 120-nenahrava
silvo68
Založen: Dec 30, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 18:20    Předmět: DVD recorder SONY RDR-GX 120-nenahrava Citovat
zdravím!
moj problem spociva v tom ze moj rekorder nechce vobec nahravat.prehrava v pohodicke ale ked dam ciste dvd a stlacim rec vobec nereaguje.zda sa ze je vsetko nastavene dobre len neviem co sa s tym stalo.poradi niekto?
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 22:38    Předmět: Citovat
Nevypíše žádnou hlášku -DISK PROTECTION- nebo podobně?
silvo68
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2008, 15:22    Předmět: Citovat
ano niekedy vypise ,the disc is unrecordable,
Dikobraz
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2008, 16:34    Předmět: Citovat
Zkoušel jsi zapisovat na více prázdných (čistých) disků , případně na čerstvě přemazané RW? Neznám konkrétně tento typ ale není nutné používat jen DVD R+ nebo jen DVD R-. Některé starší kousky ještě neuměli obojí . Jestli od toho přístroje máš návod , tak ho pořádně nastuduj, měly by tam být popsané chybové hlášky.
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2008, 20:55    Předmět: Citovat
Podle netu nahrává pouze DVD+R/DVD+RW, a jak znám SONY, tak na mínusky raději ani nereaguje....
silvo68
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2008, 21:17    Předmět: Citovat
ano aj podla navodu nahrava len dvd+ ale co mam robit ked vobec nereaguje na ciste dvd?
silvo68
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2008, 9:37    Předmět: Citovat
este sa spytam takto:nemoze to byt softverova zalezitost?napr:pri vypadku elektriny atd. poradte
