měnič k fotovoltaickému systému
Squere
Založen: Dec 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2008, 13:36    Předmět: měnič k fotovoltaickému systému Citovat
Zdravim,
jako absolutorskou práci mam vytvožit fotovoltaický systém, který by se měl nechat připojit do el. sítě.
Chci se zeptat jestli už ste někdo něco podobnýho řešil. Mám sehnaný nějaký schémata měničů 12Vss/230Vstř. Hlavní problém je asi v tom, jak vyřešit to aby měnič sledoval 50Hz v síti a přizpůsoboval se k němu. Řekl bych že by se to mělo nechat řešit nějakým fázovým závěsem, zas tak elektronice nerozumim, jinak bude to na panel, který má nominální napětí 12V a výkon 5,9wattu
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 10:58    Předmět: Citovat
Na tvém místě bych téma "absolutorské práce" s díky vrátil a vybral si jiné.
Měnič by musel vyrábět nejen napětí ve fázi se sítí, ale i s průběhem s dost malým zkreslením. Odhaduju, že těch 6W bude akorát tak stačit na ztráty v měniči, když bude dost dobře navržený, spíš je pravděpodobné že řidící obvody požerou 200% výkonu panelu...
Tohle je přesně činnost, kterou zelení bloudi diskreditujou reálný užitek z OZ.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 12:54    Předmět: Citovat
A jsme opet u odborne urovne nasich pedagogu. Vytvori v lepsim pripade zadani nerealizovatelne, casteji nesmyslne nebo neuplne, tech prikladu na tomto foru uz bylo dost. Mozna by to chtelo napsat, ze to zadani vymyslel pan X, ktery uci na skole Y.
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2008, 12:54    Předmět: Citovat
No, pokud by to mělo být extrémně jednoduché, tak by se možná dalo použít normální trafo. Třeba 230V / 6-8V. Těch 230 se připojí na síť. Těch málo by se připojilo na můstek z tranzistorů. Ty tranzistory by se otvíraly podle napětí na trafu, aby proud vždy tekl správným směrem, tj. do vývodu s vyšším napětím. Musel by se tam omezit proud. Tohle by možná mohlo fungovat, nicméně praktický význam se rovná nule.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2008, 10:54    Předmět: Citovat
Nejméně problematické, ovšem ne jednoduše řešitelné v nějakých poloamatérských podmínkách by byla kaskáda točivých strojů. ss motorek napájený z toho fotočlánku a generátor stř. proudu poháněný tím motorem. Popřípadě ještě trafo. Po osvětlení fotočlánku se kaskáda roztočí, a po připojení na síť synchronizující síla uvede generátor do správných otáček a fáze. Pak se na fotočlánek řádně posvítí, čímž se generátor snaží předběhnout síť. No a tento fázový posuv znamená dodávku energie do sítě. A máte doma malou elektrárnu.
