chassis L6 nereaguje
JUKO
Založen: Jan 18, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2008, 20:19    Předmět: chassis L6 nereaguje Citovat
Potrebujem poradiť s TV Philipsom bez mena. Na doske označenie chassis L6 .Podobá sa to na L6.1 Osadený SAA5290ZP/072 a TDA8362.
TV má len zrno nereaguje na tlačítka ani diaľkové. Nejde vypnúť do Standby.
SAA a TDA som menil. (SAA nebol nový tak nie je záruka že je dobrý ale chová sa rovnako). Nemá niekto schému šasi L6. L6.1 ,2 a 3 mám.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2008, 20:25    Předmět: Citovat
Pozri predchadzajuce vlakna. Urcite sa to tam dozvies.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2008, 20:37    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 21:49, celkově upraveno 1 krát.
JUKO
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2008, 20:39    Předmět: Citovat
Vlákna som pozeral nič som nenašiel.
JUKO
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2008, 20:41    Předmět: Citovat
Napájanie 5V ako na iných L6 5.4V a čistých
kondik
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2008, 20:43    Předmět: Citovat
xxx
JUKO
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2008, 20:45    Předmět: Citovat
Vymenený
JUKO
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2008, 20:47    Předmět: Citovat
Vraj sa to stalo pri pripájaný Scartu
kondik
xxx
JUKO
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2008, 20:51    Předmět: Citovat
Skúšal som meniť aj pamäť
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2008, 20:52    Předmět: Citovat
JUKO napsal(a):
Ked bola TV aj pripajany pristroj zapnuty?
A menil si aj elity kolo 7505-22uF a 2200uF?
JUKO
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2008, 20:59    Předmět: Citovat
Či boli prístroje zapnuté neviem len predpokladám že boli. Tie kondíky som nemenil keď napätie sa zdá dobré, výška aj čisté.
JUKO
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2008, 21:07    Předmět: Citovat
Ešte jedna otázka nemal by TV reagovať na vypnutie do Standby aj bez pamäte?
Peterseal
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2008, 21:08    Předmět: Citovat
To sa nesmie tak robit!!! Tym pokial viem mozes odpailt procak-teda natrvalo prepnut do AV,ak sa milim tak ma prosim opravte Smile
A tie elity radsej vymen. Staci malinke zakolisanie napetia ktore namerias len osciloskopom a procak to zblbne...
JUKO
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2008, 21:14    Předmět: Citovat
Dobre skúsim vymeniť tie kondíky
