Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8745 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt prosinec 04 2008, 21:27 Předmět: LED místo doutnavky
Jako malí kluci jsme vyráběli tužkové doutnavkové zkoušečky z pouzder fixů, dávali odpor M47 protože proud do 1mA je bezpečný. Napadlo mě dát místo doutnavky dvě antiparalelne zapojený vysocesvítivý modrý LED a ono to docela dobře funguje. Ne že bych miloval modrý LED, modře podvícený displaye přímo nesnáší a taky je na nich ho.no vidět ale sama čirá modrá LED je jako signálka dobře vidět za plnýho slunce. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 21151 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá prosinec 05 2008, 7:11 Předmět:
Bezpečný proud jsem si vyzkoušel na jedné stavbě , kde mi zapůjčili noname profizkoušečku . Poctivě jsem ji chytil za vnější kontakt a vrazil do zásuvky . letěla obloukem oknem až do někam . Zkus sï sčítnout proud tou starou zkoušečkou , když ještě odečteš zápalné napětí doutnavky .
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: pá prosinec 05 2008, 10:23 Předmět:
Bezpečný proud je podle normy 10 mA. Jiná věc je takový proud držet
Každý má jinak vlhkou pokožku a jinak cítí účinky proudu. Takže to se nedá porovnávat. Většina lidí těch 0,3 mA necítí. Jenže na takový proud asi žádná LED svítit nebude. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: pá prosinec 05 2008, 11:34 Předmět:
jasin napsal(a):
Od unora se pry meni normy podle EU...proudovy chranic pred kazdou zasuvku, bezpecny proud 0,5mA st a 1mA ss. Z klasifikace pro urcovani bezpecneho napeti podle prostor vypadavaji zvlaste nebezpecne prostory...tam bude bezpecne napeti 0V, takze zadne. Rikal to tatikovi revizak(mozna tam jsou nektere udaje zkreslene, je to z druhe ruky), slysel jste uz o tom nekdo? _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35303 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá prosinec 05 2008, 12:28 Předmět:
Nj, jenže zase se to bude týkat jen NOVĚ prováděných instalací a bude to mít fůru výjimek... Buď v klidu, stejně zase někdo u nás bude chtít být papežštější než sám Pepé Ratzinger a vymyslí "lepší" normu... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Zaslal: pá prosinec 05 2008, 20:45 Předmět:
jasin napsal(a):
No to bylo právě to překvapení, vysocesvítivý LEDky svítí i na desetiny mA _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
