relé s impulsem
mkejk
Založen: Nov 20, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2008, 10:14    Předmět: relé s impulsem Citovat
Může mi někdo poradit, mam výstup z termostatu - 1.stav- zapnuto a 2.stav vypnuto a potrebuji pri zmene stavu termostatu na výstupu (např. pomocí relé) kratce (cca 1sec.) sepnout kontakt ovladače 1 a , díky za radu jaké relé nebo obvod pouzit
 Soubor:  schema.jpg
 Velikost:  238.6 kB
 Staženo:  98 krát
Naposledy upravil mkejk dne čt listopad 20 2008, 11:18, celkově upraveno 1 krát.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2008, 10:41    Předmět: Citovat
Měl by stačit kondenzátor s větší kapacitou a jedno citlivější relé. Na výstup regulátoru se přes odpor (nebo žárovičku) připojí napětí a (ke kontaktu) kondenzátor v sérii s relé.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
mkejk
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2008, 15:11    Předmět: Citovat
jasin napsal(a):
Moc tomu nerozumim, jeste jsem to upresnil, díky
