Zaslal: út listopad 18 2008, 19:48 Předmět: Genius Home Theatre 5.1
Zacala mi blbnut tato "hi-fi" zostava. No Cina ma asi ine predstavy o hi-fi, ale to by som teraz nerozoberal. Chova sa mi to asi tak, ze niekedy to ide a potom mi len tak pukne v repro a zvuk neide. Niekedy sa to po nejakom case spameta a zvuk ide dalej. Na zaciatku boli tie vypadky v kratsich intervaloch, teraz to uz ma aj dlhsie. Myslel som na nejaky studeny spoj, ale ten som optickou kontrolou nenasiel (asi to budem musiet prejst este raz). Zaujimave je, ze aj ked mi to vypadne, tak sum v repro je pocut. Uz som samozrejme vymenil aj elektrolyty (tie 4700-ky). Okrem jednoducheho meraku nemam nic k dispozicii, takze sa mi aj tazsie bude nieco hladat. Neporadi niekto cim by to mohlo byt?
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: út listopad 18 2008, 20:38 Předmět:
Ked to vypadne treba sledovat signal ci ide od vstupu az do koncoveho IO....
Schemu mas tu: SW-HF5.1%205000mantainmanual-revB.pdf
http://upload.ebastlirna.cz
A ako sledovac signalu mozes pouzit nejaky jednoduchy zosik(napr. s LM386...)
Raz som také niečo riešil presne u týchto reprákov a v mojom prípade to bol nej. špatný spoj + pre istotu kontox do koncoviek vo vnútri a potenciometrov a prepínačov ako tu už bolo povedané
Kontox som uz tiez skusal, len do prepinacov a potikov som ho nedaval. Vyskusam este toto, ale az vecer pripadne zajtra. Zabudol som uviest, ze mi to takto blbne na vsetkych vstupoch.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19604 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st listopad 19 2008, 7:13 Předmět:
Všechny najednou? Tak to bych šel hlavně po napájení.
Když to dělají vstupy, tak pravděpodobnost, že by to dělaly všechny najednou, se nebezpečně blíží pravděpodobnosti prvního pořadí ve sportce.
Zabudol som uviest, ze mi to takto blbne na vsetkych vstupoch.[/quote]
Tak potom súhlasím ako už bolo povedané zameraj sa na zdroj a do koncáku ti šťava ide ked šuští, zkontroloval by som ostatné napájania napr. korekcie...
Uz som to vyriesil. Aj ked som to nemohol najst na prvykrat, predsa len tam bol studeny spoj na zdrojovej casti. Len som niektore spoje, co sa mi nepozdavali presiel mikropajkou a uz to ide v pohode. Diky vsetkym za pomoc
