Bateria Slaný typ 223, 224 pro DU20
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2008, 22:19    Předmět: Bateria Slaný typ 223, 224 pro DU20 Citovat
Dobrý den,
prosím o radu, jestli někdo nezná šikovnou náhradu těchto článků. Bateria Slaný je vyráběla, ale byl to asi nějaký nestandard, nejsou už dlouho vidět. Nabastlit litihiový článek do prostoru baterie dokážu taky, ale raději bych něco podobného původnímu článku o rozměrech asi 20 x 32 mm (průmer x délka).
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2008, 22:46    Předmět: Citovat
Já už si to moc nepamatuji. To mělo 1,5 V?
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2008, 22:54    Předmět: Citovat
To byly takové ty dva články 1,5V nasunuté v papírové trubce za sebou a byla z toho 3V baterie. Původně pro takovou malou svítilnu na pionýrský tábor a její 1/2 a do Avometů a PÚček.. Ani nevím zda se prodávaly i samostatně.
Killroy
Naposledy upravil Killroy dne po listopad 17 2008, 22:57, celkově upraveno 1 krát.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2008, 22:56    Předmět: Citovat
No já mám nějak v hlavě zafixováno, že se do té šachty měřáku strkal jeden holý, tak jsem se chtěl ujistit.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2008, 23:04    Předmět: Citovat
Je to tak, tam se dávala právě jedna ta holá polovina z té 3V baterie. Nikdy jsem to od té doby snad nepotřeboval.
Killroy
tomasjedno
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2008, 23:08    Předmět: Citovat
Trochu tenčí (průměr 12) je velikost LR01 (LR1, N size)
Viz např. www.csbatteries.com/details/code/LR1/d/LR1/eq_text//
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2008, 23:12    Předmět: Citovat
Anebo tady:
www.ges.cz/?page=index&or=sort&ipp=12&lang=cz&cur=CZK&inc=detail&gesid=GES07600909 Průměr se vhodně vypodloží a je to.
Killroy
mtajovsky
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2008, 23:21    Předmět: Citovat
Killroy napsal(a):
Anebo tady:
Killroy
To bude ono! Prolezl jsem GM, ale tam vhodnou neměli a na GES jsem rezignoval - chyba. Dík.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2008, 7:21    Předmět: Citovat
Před 30-40 lety to byly velmi frekventované články, vyskytovaly se 2 verze 3V podle proudu, dávaly se i do řady "transistorových" rádií té doby ale mám pocit že se už staré značení nepoužívá.
Měřáky jsou evidentně perspektivní takže se asi vyplatí jakákoliv redukce na nějaký soudobý článek. Wink
Starému značení 223 by mohly zhruba odpovídat velikosti R10 a 2R10.
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:BaterieR10.jpg
http://shop.battex.cz/vyrobky/2R10.php
http://dansdata.blogsome.com/2007/11/24/my-new-favourite-flashlight/
Bozděch uvádí rozměry 223, 224: 21,5x74mm což by zhruba odpovídalo.
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2008, 8:39    Předmět: Citovat
Byl jsem také donucen . Přidělal jsem dozadu krabici a dal velké mono . Až 3 roky bez výměny . Drátové přívody vedu přes provrtané víko baterek .
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.76 sekund
