Tento LCD monitor má zřejmě vadu ve zdroji.Závada se projevuje pulsováním zdroje ,tj že nechce naskočit .Na vteřinu najede,ukáže se na lcd "no signal" a hned zase vypne a stále dokola.Vyměnil jsem téměř všechny kapacity kolem silových polovodičů a stále stajná závada.Schéma přiložím a velmi děkuji za případnou radu či pomoc!Skopal
Pokud není zdroj přetížený, což zjistíš měřením jeho výstupů, bude asi třeba přistoupit k obligátnímu vyměňování elektrolytických kondenzátorů. Začal bych C605.
Já už vyměnil veškeré kapacity a stále ta samá porucha.Odpojil jsem konektory od LCD a stále to pulsuje. Chvíli se ukáže obraz a zase se stratí.Co říkáš na podezření vadnych silových polovodičů?Ještě jsem neměnil malé ellyty.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32082 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt listopad 13 2008, 12:34 Předmět:
Firda napsal(a):
No tak je vyměň VŠECKY - a uvidíš. Ty malé jsou právě nejzákeřnější, u nich zvýšení ESR vadí nejvíc. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Obvykle se postupuje tak, že se od výstupů zdroje odpojí všechny zátěže, na výstup stabilizovaného (sledovaného zp. vazbou) napětí se připojí jen bezpečnostní zátěž (spínané zdroje z principu nesnášejí chod "naprázdno"). Pokud zdroj nepřestane cyklovat, změříme napětí na jednotlivých výstupech. Výstup, na kterém se neobjeví žádné napětí signalizuje závadu. Pokud zdroj přestal cyklovat, připojujeme postupně ostatní zátěže (bezpečnostní odpojíme). Tímto způsobem nalezneme vadnou část monitoru.
