Založen: Oct 04, 2004 Příspěvky: 930 Bydliště: Czechoslovakia
Zaslal: so únor 10 2007, 22:40 Předmět: Firefox problém
Zdravím !
Mám Firefox 2.0 a keď kliknem na nejaký odkaz na pdf tak sa pdf otvorí ale keď ho chcem zatvoriť alebo kliknem na šípku späť tak celý PC na chvíľu zamrzne.
Zaslal: ne únor 11 2007, 0:16 Předmět:
Mám FF 2.0.0.1 a mě to nedělá. Možná Ti tam zlobí nějakej plugin. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: po únor 12 2007, 0:56 Předmět:
Tak když se podívám na Nástroje, možnosti , stahování, zobrazit a upravit akce , změnit akci, tak mám vybráno u pdf použít zásuvný modul. Takže stáhnout z www.czilla.cz
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá červen 27 2008, 16:36 Předmět:
Řeším problém s FF a dovolil bych si tedy volně pokračovat v tomto vlákně. Na noťasu používám XP+prohlížeče FF a IE (FF default). Na stolním PC mám WIN98+FF+IE (FF default). A teď k tomu problému: Na obou PC využívám stejné oblíbené odkazy na různé stránky a tak podobně. Na mnohých jsem registrován a vždy používám v FF správce hesel "pamatovat si na serverech hesla bez vyjímky". U PC s WIN98 s tím nemám problém, ale u XP jsem v situaci kdy na konkrétním serveru https://www.arrownac.com/login který denně opakovaně využívám ke své práci, systém ne a ne si pamatovat heslo a pořád to musím dokola vypisovat jako trotl při každé návštěvě. V seznamu hesel ten server samozřejmě není, ale systém se ani nikdy neptá zda "pamatovat/nikdy/nyní ne". Jak už jsem napsal, na WIN98 bez problémů. Už jsem to probíral s naším IT, ale ten ví prd a akorát mi to tu rozvrtal...
Založen: Nov 05, 2006 Příspěvky: 238 Bydliště: Praha
Zaslal: čt červenec 31 2008, 16:15 Předmět:
neodklikl si nekdy na zacatku omylem moznost "nepamatovat pro tuto stranku nikdy" (nebo jak to muze byt cesky)? ...koukni do: nastroje - nastaveni - bezpecnost - hesla - vyjimky, jestli tam nemas tuhle adresu ulozenou a pripadne ji smaz
