Zaujimalo by ma z akeho materialu je vyrobena elektronka/tie plechy vo vnutri/ mohol by to byť wolfram?surne potrebujem maly kusok wolframu poraďte odkial?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19594 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt říjen 20 2005, 23:14 Předmět: je tam
Z wolframu je žhavicí vlákno - je potažené emisní vrstvou, tu je třeba očistit.
Na zbytek systému elektronky jsou zpravidla použité onačejší materiály.
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 401 Bydliště: Žilina
Zaslal: pá říjen 21 2005, 7:35 Předmět:
Predavaju sa v obchode so zvaracimi potrebami tzv.netavitelne elektrody pre WIG zvaranie, len niesom isty ci je to cisty wolfram, ale tazke su dost....
Zhavici vlakno elektronky, jak uz bylo napsano drive byva z W, a je vetsinou pokryto vrstvou Ba z duvodu lepsi emitace elektronu. Ostatni komponenty (elektrody) mohou byt treba z Ni plechu, vyvody z kovaru. Krome toho tam je jeste getr ve forme kovoveho zrcatka, take vetsinou z Ba. Wolframove draty by se daly sehnat mozna v Osramu v Bruntale nebo Rotumo v Roznove pod Radhostem. Vyrobu elektronky v domacim prostredi bych ale nedoporucoval. Hi.
