Osciloskop
sqad
Založen: Sep 23, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2008, 16:30    Předmět: Osciloskop Citovat
Dobrý deň, rád by som sa vás spýtal na názor pri výbere osciloskopu. Má byť určený na domáce ,,bastlenie" ale beriem to tak, že tak skoro už iný kupovať nebudem, tak nech je trochu lepší... Vybral som zopár typov ktoré sa mi ako-tak pozdávali, uvítam ak má niekto skúsenosti s niektorým z typov, alebo aj nejakú inú alternatívu... Ďakujem ak odpíšete, zatiaľ sa majte.
TENMA - 72-6800 - OSCILLOSCOPE, 20MHZ €256.71
http://sk.farnell.com/tenma/72-6800/oscilloscope-20mhz/dp/4911842
TENMA - 72-6802 - OSCILLOSCOPE, 30MHZ + FQ COUNT €282.90
http://sk.farnell.com/tenma/72-6802/oscilloscope-30mhz-fq-count/dp/1563801
HC-UT2025C 8 000 Kč
http://gme.sk/cz/index.php?page=product&detail=720-204
Stolní 2kanálový osciloskop s barevným 5.7" LCD s rozlišením 320x240, šířka pásma 25MHz, vzorkování 1S/s-500MS/s,časová základna 20ns/div - 50s/div, citlivost 2mV/div - 5V/div, vstupní impedance 1MOhm, kurzory, paměť 2.5kByte/kanál, rozhraní RS232(USB)
F-KV-PCSU1000 10 250 Kč
http://gme.sk/cz/index.php?page=product&detail=720-074
Osciloskop (sestavený) pro PC, PCSU1000, vzorkovací f=1,25kHz až 50MHz, repetetive 1GHz, čas.zákl.: 20ns - 100ms, USB port, Software: Osciloskop, spektrální analýza, záznamník průběhů
HC-PDS5022S 11 000 Kč
http://gme.sk/cz/index.php?page=product&detail=720-070
Stolní dvoukanálový osciloskop s barevným 7,8" LCD s rozlišením 640x480, šířka pásma 20MHz, vzorkování 100Ms/s,časová základna 5ns/div - 5s/div, citlivost 5mV/div - 5V/div, kurzory, paměť 6kByte/kanál, rozhraní RS232(USB)
PC:
PICO TECHNOLOGY - 2203 - OSCILLOSCOPE, PC BASED, 5MHZ €205.11
http://sk.farnell.com/pico-technology/2203/oscilloscope-pc-based-5mhz/dp/1471475
PICO TECHNOLOGY - 2204 - OSCILLOSCOPE, PC BASED, 10MHZ €290.25
http://sk.farnell.com/pico-technology/2204/oscilloscope-pc-based-10mhz/dp/1471476
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2008, 10:00    Předmět: Citovat
Já bych zvolil HC-UT2025C 8 000 Kč , nebo HC-PDS5022S 11 000 Kč. Pracoval jsem s podobnými a dělá se s nimi dobře i různé vychytávky. Jednobarevný sice stačí, ale ten barevný displej je pro delší práci úleva pro oči. Za ty 3k to stojí. Tož tak.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2008, 12:43    Předmět: Citovat
jasin : Da sa s tymimi digitalmi robit bezne ako s analogmi s klasickou obrazovkou? TIez uvazujem nad scopom ale som zviknuty na Analog a buder robit zvecsa len analogove veci.
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2008, 12:51    Předmět: Citovat
Myslím, že je třeba si na ten digital zvyknout, ale dá se to. Jsem totiž odchován měřidlem PU120 a při přechodu na digitální multimetr jsem se neustále k PU120 vracel (to je ale už let). S osciloskopem to bylo dost podobné, ale na obyčejná analogová měření stále obyčejný osciloskop preferuji, přijde mi to takové okamžité a bezpostřední, ale jak říkám je to věc zvyku.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2008, 13:01    Předmět: Citovat
no je to asi opravdu věc zvyku, já mám na pracovišti tři osciloskopy digitál a dva analogy a nejčastěji používám BM566 prostě proto že je nejrychlejší , nic moc tam nenastavuju a je to spíš přehleďák je není signál a jaký má zhruba tvar až teprve když potřebuju něco přesně zapínám ty další skopy Smile . Tak že asi záleží co člověk dělá a na co ho potřebuje.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2008, 15:18    Předmět: Citovat
Me to je vcelku jedno, na cem delam a vyzkousel jsem toho uz celkem dost - taky to bude mozna tim, ze jsem mladsi rocnik.
to pole: ano da se s nimi robit stejne, ovsem u digitalu zalezi na vzorkovani, aby si zobrazil jemne detaily a rozdily. Na analogu proste roztahnes casovku a mas to tam...digital pokud nema dostatecny pocet vzorku ti to nezobrazi, nebo zobrazi spatne.
Ale mam spis dotaz...neni tech 8k malo za digitalni osciloskop? Nebude to "šunt"?
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2008, 16:05    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Taky se te cene nestacim divit Shocked digitalni barevnej osciloskop a stoji polovinu toho co muj multimetr. Nevim nevim, ja radsi neco kvalitnejsiho. Pro nenarocnyho uzivatele je to ale podle me dobrej kup.
sqad
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2008, 16:45    Předmět: Citovat
mňa skôr na tom za 8tis. zarazilo to, že displej má rozlíšenie len 320x240 pixelov... neviem ale či nie je prepojiteľný s pc, (v príručke niečo také bolo) to by už potom možno nebolo zlé...
mne sa najviac páčili tenma 30MHz a ten digitál za 11tis., prípadne ten za 8tis ak by bol dobrý.
p.s: s tými čisto pc osciloskopmi nemáte nikto skúsenosť?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2008, 18:20    Předmět: Citovat
renda15 napsal(a):
Ja mam Tek 2230, je to uz postarsi kus, ale je analog i digital do 100MHz v jedne bedne.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2008, 20:59    Předmět: Citovat
Kvalita podobnych skopkov sa tu uz riesila. I kratkodoba stabilita bude zalostna, na analogoch budu pochybne prepinace a konektory. Po uplynuti zaruky by som s tym nechcel pracovat. Sam som si radsej kupil starsi analogovy tek, v praci mam digi agilenta a maly tek TDSxx. Digitalom sa dobre sleduju priebehy dat, no sahat s nim do analogu nieje zrovna pohodlne. Uz z principu nieje na displeji to co na hrote sondy, co pri analogarine niekedy vadi. Odladovat seriovu komunikaciu na analogu je tiez dost neprijemne. Idealna je kombinacia analogu s digitalom.
Cele je to zavisle na konkretnych potrebach.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2008, 21:49    Předmět: Citovat
mám tohle a musím říct, že bych to za starší analog nevyměnil Smile
http://www.amt.cz/index.php?id=TDS2024
stepa
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2008, 21:57    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Jo to uz je slusna masinka...2GS/s, 4 kanaly. To bych si nechal libit. Ale kde na to vzit chechtaky? Sad
mihal
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2008, 22:22    Předmět: Citovat
To mam v praci, ale len do 60MHz. Je to v porovnani s agilentom lenoch, co sa tyka odozvy na ovladanie. Za tu cenu by som cakal kvalitnejsi displej, rychlejsi start.. no co, mozeme byt radi, ze tam niesu pindows, ako v spektrakoch "urcitych" znaciek.
Ragnol
Založen: Nov 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2008, 11:29    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
přesně tenhle si chci teď kupovat .. takže jeslti to nebude vadit napiš na něj nějakej rozsáhlejší názor ...
mihal
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2008, 20:20    Předmět: Citovat
Stepo, to bude na teba.
