Zaslal: po leden 05 2009, 15:01 Předmět: CK-3376X -NEVYPÍNÁ POMOCÍ DO
Zdravím všechny.
Tento televizor nemohu vypnout pomocí DO.Pokud odpojím zástrčku ze sítě a posléze zapojím,je televizor vypnutý a dálkáčem ho zapnu.Dál už nejde vypnout.Stáhnul jsem si odtud schéma na CK-3366.Podle něj tr.BUT11 zapíná a vypíná standby.Na tranzistorech které spínají BUT11 jsem nenaměřil žádné změny napětí při použití DO.Ještě dodatek-při vypnutí pomocí DO program zmízí a zůstává zrnění,při dalším zmáčknutí program naskočí.Prosím o radu jak a co a jestli to má vůbec cenu.
Předem děkuji za odpověď.
Založen: Dec 02, 2006 Příspěvky: 762 Bydliště: Komárno
Zaslal: po leden 05 2009, 15:14 Předmět:
problem bude asi v dialkovom...ono televizor sa v podstate zapina hocjakym signalom ale vypina iba jednym...skus ho zapnut vypnut inym dialkovym..ak to pojde vies co mas vyhodit von oknom.. _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Dálkovým ovladačem to asi nebude, když reaguje (po zmáčknutí vypnutí - obrazovka zrní). Nevypne se napájení pro horitontál. zaměřil bych se na obvod viz. schéma.
Co mám doma další 4 DO tak ani jeden nereaguje.Ale asi tím DO to nebude ,když stlačím vypínací tl. tak se vypne tuner a obrazovka zrní.
Takže DO pravděpodobně funguje.
Nekamenujte mne za moje vyjadřování nejsem odborník.
V první řadě vyměň kondenzátory na primáru zdroje (10 mikro 100 V, 47 mikro 63 V) a dále vedle BUT 11 vyměň i tranzistor 2N 5401. Ovladačem to rozhodně není, pokud dokáže vypnout signálovou část a ty pak vidíš pouze zrnění, VN trafo však běží dái po tomto "vypnutí".
Tuto vadu jsem u takhle starých tv opravoval.Nejprve opravdu vyměnit elyt ve zdroji 47 mikro.Elit má malou kapacitu a napětí na sekundáru je cca 150V místo nějakých 110V.Až potom věnuj obvodu spínání(BUT 11 a 2N5401) jinak to odejde znova BUTéčko to nezvládne.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8837 Bydliště: Valachy
Zaslal: po leden 05 2009, 18:05 Předmět:
HONZA-57 napsal(a):
Zdravím všechny.
Kdyby sis prošel stará vlákna, bylo to tu snad stokrát.
Průraz K-E toho BUT11, dále s největší pravděpodobností vadný i ten 2N5401 !! (Buď rád, že ti odešlo jen toto!!!)
Příčina: vadný ten kond. 47uF _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po leden 05 2009, 21:38 Předmět:
On to asi HONZA-57 špatně popsal. Protože tohle bývá častá závada u těchto a jim podobným TV. Předně je třeba usadit ten zdroj - protože to je příčina té zkázy a poté vyměnit ty dva trandy. Alespoň jeden je háji, spíš oba dva. Už se to tu probíralo xkrát a něco k tématu je třeba tady: www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=914&highlight=2n5401
Založen: Jan 15, 2007 Příspěvky: 322 Bydliště: Žilina
Zaslal: út leden 06 2009, 21:18 Předmět:
jezevec napsal(a):
jonapot napsal(a):
KILLROY, Kokun, (karby). A preco tu opravujete zadarmo ?
Protože je servis neživí...
Musím súhlasiť,ale čiastočne aj s Peterseal-om,dá sa pomôcť správnym nasmerovaním,kde chybu hľadať,keď sa napíše vymeň tú a tú súčiastku,tak môže byť opravár každý,kto vie troška letovať.Alebo,keď už tak súkromnú správu.
Zaslal: út leden 06 2009, 22:14 Předmět:
Lidi neblbněte. To už by se sem nedalo napsat nic. Tyhle plečky jsou snad už dávno mimo "hájení" a tahle závada je tak profláklá věc, že jenom tady je o ní nejméně pět vláken. Stačí jen hledat. Josefe od tebe to jako"výtku" beru a anonymní někdo mi může tak akorát.. (víte co). Protože zrovna tyhle miluju. A pokud jsem někoho z řad aktivních servisáků přepravil o mizerný obolus za kšeft ze starý mrchy která jinak stejně skončí v SD, tak se jim omlouvám..
