Má šaší ICK2, po zapnutí najede ale rozsvítí naplno bez obrazu se zp. běhama, RGB je úplně otevřený (zdroj 200V-Ok, na katodách 6-10V) ale jsou otevřený trandy už z uPC. Tipuju že bude asi v háji TA8659 ale než ho budu měnit (nechce se mi, těch nožiček) tak se zeptám co ještě zkusit, G2 jsem si na trafu trochu stáhnul aby to nevypínalo přetížením. Tady hodně odcházely trafa ale tohle na trafo nevypadá. Že by něco ve zpětný vazbě, opravdu už nevím. Dík za info _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
U těhle krámů byly emitory 1.st videa podepřené ss napětím . Zenerku suploval tranzistor PNP s definovaným děličem v bázi . Tam bych začal a teprve pak měnil ty 4 nohy IO .
Zdravím Ivan
P.S. O těch dalších 60ti raději nepíšu
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7961 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne listopad 09 2008, 10:06 Předmět:
Tvoje cetsa je správná, uměle jsem to rozchodil, teď už zbývá "jen" najít příčinu proč tam to předpětí není. (4 nohy?) _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
No vidíš , první pozitivum . Z emitorů jsou tři odpůrky (řádově 100 ohmů) a ty jsou spojené druhým koncem do uzlu a jde to na konektor z kterého to jde do emitoru tranzistoru . Ten (tranzistor) je , ale na jiné desce , než obrazový zesilovač . Schéma nemám , lovím z palice a po cca 20ti letech žádná sláva . Tahle chyba se mi zadřela do kebule , protože tenkrát to byla jistá anomálie . Zdravím Ivan
