Zaslal: pá březen 06 2009, 22:50 Předmět: pomoc se zesilovačem,tranzistory
čauky všem,nemohli by jste mi někdo pomoct najít schéma zesilovače TEC SYSTEM 4003?potřebuji nahradit tranzistory,které jsou odpálené.ty co jsou na dps tak ten levej je C1567 a na pravé do páru A794 a na chladičích jsou EC680 a EA680.ty fota jsou mobilem,ale kdyby někdo chtěl,můžu je nafotit lépe za každou pomoc a informaci vám děkuji
S těma trandama naděláte... jak říká Sendyx překreslit podívat se na to a nějaký co jsou po ruce a budou se do toho trochu hodit tak je tam dát...u tohodle zesu stejnak nelze čekat zázraky...nějak to vždycky chrastit bude...jen na okraj do školy kamarát přines taky zes s odpálenejma koncema tak tam byly pohozený trandy KD607,617 tak jsem je tam dal a učitel... to bude dělat hrozný věci tak šel hrabat ty origo přines je a bylo to ještě horší než s těma KDčkama... _________________ Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
ještě jsem zapoměl dodat,že je to 1 kanál takže tu desku a chladiče mám 2x,nevím,jestli to překreslím,pač tam jsou hodnoty,které nemůžu najít ani v datasheetu,pokusím se.
Kdyť tam jsou jen odpory a kondy na to nepotřuješ datasheet _________________ Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
