Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1724 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: čt říjen 23 2008, 22:49 Předmět:
Zdárec,
výborná práce!!! Konstrukce i design jsou super (chlazení mohlo být řešeno taky trochu jinak, ale což), byl bych rád, kdyby jsi sem upnul i tu dokumentaci, popřípadě teda i charakt. zdroje - jestli jsi ho proměřoval a zkoušel jak se chová. _________________ -- Gepard --
Naposledy upravil gepard dne čt říjen 23 2008, 22:52, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt říjen 23 2008, 23:02 Předmět:
Ohledně toho chlazení ... stačilo by dát na zadní panel ventilátor, aby otvorem odsával teplý vzduch ze skříně pryč. (To jen tak poznámka / návrh k tomu chlazení.) _________________ -- Gepard --
mno moc horuci zas ten chladic z cpu nieje, nanom je KD503 tranzistor, spodok tranzistora som natrel special pasou na cpu ktora na 1cm2 ma 4gramy striebra, takze dobre odvadza teplo.... ale rozmyslam fakt este este tam hodin dozadu nieco na odsavanie.... lebo to je dost prace vyzeraz dieru ma vetrak... tak 5-6cm
a posledna odpoved:) jasne upnu ti nieje problem ten toto som trosku upgradoval tento zdroj, takze nie vsetko mam este v dokumentaci... muzu ti ju poslat zakladnu, pop ked si chvilku pockas tak ti to dam cele
Zaslal: čt říjen 23 2008, 23:20 Předmět:
O.K. Počkám, počkáme si ... zvažuji totiž taky o stavbě regul. zdroje. Námět na slušnou konstrukci uvítám vždy. Mohl by jsi sem hodit prozatím jen to schema zapojení samotného zdroje? Díky moc _________________ -- Gepard --
to zatial nevim, ale myslim ze nie , bezi pekne , len ma par kdciek stalo kym som zistil preco sa mi odpaluje vykonak som to omylom rovno pri 30V / 4A zkratol
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: čt říjen 23 2008, 23:36 Předmět:
Mas to pekny...pochvala. Na muj vkus trochu moc stribrne-spis bych to cekal u zesilovace...ale proti gustu . Ten problem s vetracimi otvory bych vyresil...alespon nejake pruduchy a bude to dobre. Ty meraky tomu dodaly stavu. Jaky byl finalni rozpocet? Tipuju ze dosti, vzhledem k tem merakum _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
taky jsem stavěl, zezačátku dobrý ale pak se to začalo nějak tentovat, operáky šly do kytek protože jsou přetěžovaný (vyšší napětí než povolený) a kmitalo, ani kondy nepomohly. Tak to nakonec šlo pryč
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá říjen 24 2008, 6:21 Předmět:
Už v odpovědích na té stránce je zřejmé , že půjde o problémové zapojení , obzvláště opravy zkratováním vývodů OZ hovoří zavše i zmíňky o možnosti vypuštění součástek ze zapojení .... Sám používám zdroj doma bastlený i s navinutím trafa na +60/3A a -30/2A podle AR 1973 po stavbě s OZ a NEPOUŽITÍM 723 , která se chová neslušně v regulovaných zdrojích , popsáno na stránkách tamtéž .
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6Další
Strana 1 z 6
