Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6355 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: pá říjen 17 2008, 12:25 Předmět: nejde vypnout PC
Zdravím, kolega mi přinesl písíčko (MS-6309). Nejde vypnout... Když dám ve win vypnout, tak se to chová stejně jako když dám restart.
První co mě napadlo, že vyměním zdroj, po rozšroubování jsem uviděl opálenou desku, ale kondíky se na pohled zdály být v pohodě. Nicméně jsem zdroj vyměnil - bez změny chování PC. Tak jsem ještě flešnul bios - také nic. Nenapadá vás čím by to mohlo být? Win se mi moc přeinstalovávat nechce - hodně práce s nejistým výsledkem.
Zkoušel jsem i nahodit linux, bohužel kvůli poškrábanému CD se nenačetl.
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: pá říjen 17 2008, 17:15 Předmět:
Však se to dá jednoduše ověřit. Když PC jede, tak zmáčknu na CASE tlačítko vypnutí a držím aspoň 10s (podle nastavení v BIOSu), pokud se PC vypne, jsou to Widle a chce to reinstal a nebo pro ty chytřejší, kteří přemýšlí dopředu - vrátit obraz (zálohu) disku.
Zaslal: ne říjen 19 2008, 11:12 Předmět:
Děkuji, je to asi tak jak píše Banda, pravděpodobně problém widlí....
Počítač je zavirovaný jako blázen virový databáze byla aktualizovaná 1.1.2007...
Bohužel už jsem to nestihl odvirovat, tak nemám jistotu...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15544 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne říjen 19 2008, 20:14 Předmět:
Jakýkoliv restart a skočit do nouzového režimu. Tam pomocí příkazového řádku a MSCONFIGu vypnout po spoušténí toho, co tam nepatří. Vir nebo spyware se někde spouštět musí a v šetřiči to určitě nebude.
Založen: Nov 16, 2006 Příspěvky: 572 Bydliště: Šumava
Zaslal: po říjen 20 2008, 8:11 Předmět:
Něco podobného mě to také dělalo,zkoušel jsem všechno možné.Nakonec jsem zformátoval disk a natáhl nový oper.systém a byl klid.Obzvláště,když je to "prošpikováno"viry.
Zaslal: po říjen 20 2008, 8:47 Předmět:
Andreo, přesně tak, ale jsem přesvědčen, že na mé instalaci w2k ten příkaz chodil - ale ruku do ohně za to nedám - osobně jedu už dost dlouho na wxp
každopádně už pracuju na odvirování - hadr v jiném kompu
ale nevím jestli se pak OS rozjede - antivir maže na můj vkus hodně souborů (systémových)...
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: po říjen 20 2008, 15:18 Předmět:
I mě ten příkaz chodil na 2000 a je velmi užitečnej i XP. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
