AOC Spectrum7 Glr - Smrsknutí obrazu s jasem
Ikx
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so říjen 15 2005, 6:15    Předmět: AOC Spectrum7 Glr - Smrsknutí obrazu s jasem Citovat
Ahoj Lidi!
Mám již 5 let monitor AOC Spectrum 7Glr. Postupně se mi začala objevovat tato vada: Při tmavém signálu má obraz určitou velikost. Pokud monitor hodně rozsvítím, obraz se šířkově (nejsem si teď jistý jestli i výškově) zmenší o 0.5-2 mm, což začíná být značně rušivé. Můžete mi prosím říct, čím je toto způsobeno? Vypadá na nějaké vyschlé elyty? Nebo začíná odcházet obrazovka? Nedávno jsem tam měnil vyhořely relátko. Prosím o Váš názor. Můžete mi poradit, kde sehnat elektrické schéma tohoto monitoru?
Děkuji za odpověď.
Ikx
Sad
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 15 2005, 7:52    Předmět: monitor Citovat
Schéma je na Upload centru SCHEMATA/PC
Ikx
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so říjen 15 2005, 8:28    Předmět: Citovat
OK, ale cim to asi muze byt? Cool
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 15 2005, 19:58    Předmět: Citovat
Při zvýšení jasu dojde k většímu zatížení zdroje, a pokud zdroj není dostatečně tvrdý, dojde k poklesu napájení KS řádku a tím ke zmenšení rozměru (u monitorů je to složitější v tom že se napájení řádku zvláštním obvodem mění podle rozlišení). Já osobně bych postupoval tak že bych zjistil jestli kolísá napětí na výstupu zdroje podle jasu, a pokud ano, hledal bych chybu tam (nejspíš nějaké ty kondíky...)
vivavo
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2006, 13:02    Předmět: Stejný problém Citovat
Mě to začal dělat taky takže půjde o častý problém. Napiš jak jsi s tím opravováním dopadl Question Schéma mají na http://www.eserviceinfo.com
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2006, 17:34    Předmět: Citovat
Pri mnohych lacnych monitoroch to nie je chyba ale vlastnost. Ale ked to predtym nerobil, tak budu asi vyschnute elyty.
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 22 2006, 18:26    Předmět: Citovat
Pozri na C418, C419, a D408.
A informuj.
vivavo
PříspěvekZaslal: ne květen 07 2006, 11:49    Předmět: Citovat
Kamarád mě požádal o opravu tohoto monitoru a má úplně opačný problém pří zvětšení jasu se obraz roztahuje. Někdy při práci se obraz náhle zmenší, ale když se vypne a znovu zapne tak je zase v pořádku a při startu se nezapne a musí se vypnout a znovu zapnout když naběhne systém. Já si myslím že je to buď v některém blokovacím kondenzátoru nebo IO.
PříspěvekZaslal: ne květen 07 2006, 13:11    Předmět: Citovat
Myslim, ze to budu elyty v zdroji.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 07 2006, 18:46    Předmět: AOC Spectrum7 Glr Citovat
Poslednou dobou sa kvalita elektrolytov zhoršila. Takže porucha je na 90% spôsobená elektrolytmi.
anonym
PříspěvekZaslal: po květen 08 2006, 20:09    Předmět: Elektrolity? Citovat
To by snad se zmenšovalo při větším jasu? Nebo ne?
anonym
PříspěvekZaslal: út květen 09 2006, 12:21    Předmět: Citovat
Jednou tak,podruhé opačně Wink
Záleží na zapojení a v neposlední řadě také na tom,které(á) elko je "vyschlé" Idea
surfar
Založen: Aug 19, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 09 2006, 12:24    Předmět: Citovat
Zase jsem byl anonym Embarassed
Na 99% jsou to elka
