Nemáte někdo prosím tip jak přinutit tuhle hezkou televizi aby umněla DK ?
možná tam je závada, ale zvuk prostě nejede,.. Je tam MSP3410
u řídícího procesoru je EEPROM 24c16 možná by pomohla nějaká jiná náplň. Nevíte někdo o něčem ?
Jetli je to dovoz ze zahraničí tak tam závada asi nebude, prostě to DK neumí. U Grundiga ale obávám se žádné fígle nejsou, jedině klasicky konvertor zapojený na MSP.... _________________ **** Petr ****
Založen: Aug 22, 2005 Příspěvky: 488 Bydliště: Praha
Zaslal: pá říjen 14 2005, 8:58 Předmět:
PetrK má pravdu. Fakt tam dej český zvuk. fígl uděláš jemn jeden, že bys pomocí cívek,krystalů atd... přeladil BG na DK, ale ještě jsem neviděl nikoho, kdo by se dfo toho vůbec zkoušel pustit, nebo to udělal. Teoreticky by to snad mohlo být možné, prakticky je to ale blbost.
Samotná data by Ti asi nepomohla,musel by být zcela shodný procesor !,
musel by mít i stejné provedení a u různých typů se liší i typem - nebo
vestavěným programem.Jinak zvuky k SMP se normálně dělají,stačí
připojit správný modul zvuku pro normu DK a je to.
Podívej se na stránky firmy TES - prodávají zvuky - něco tam o tom
mají.Ale jednoduché to tedy není,I pro zkušeného opraváře je to někdy problém !!!
Založen: Apr 16, 2005 Příspěvky: 203 Bydliště: CZ-Karlovarský kraj
Zaslal: pá říjen 14 2005, 14:36 Předmět:
Přesně jak píše Frenky, samotná data eeprom jsou u Grundiga k ničemu, tady je to trochu složitější. U některých Vestel chassis a pod. to jde, stačí často nastavit příslišné option v SM, vyměnit SAW filtr a je vystaráno. Ale Grundig je úplně jiné kafe.... _________________ **** Petr ****
Založen: Mar 08, 2005 Příspěvky: 912 Bydliště: Českobudějovicko
Zaslal: pá říjen 14 2005, 18:42 Předmět:
ten zvuk k MSPčku už jsem dával do nějaké TV, a chodí, to neni to pro mně problém to tam dát, ale mívá to problémy někdy praskání a podobně,... proto jsem myslel že to pujde, ty procesory jsou oba stejný přesně stejný chassis i číslo,... tak to snad už je jen v eeprom.
I kdyby to nechodilo chtěl bych to aspoň skusit,.. maximálně si jen tak pro zábavu pohraju s SMD 24C16 no,...
Tak kdyby náhodou někdo mněl dump s týhle telky ozvěte se,..
Zaslal: pá říjen 14 2005, 20:03 Předmět:
HiGhLaNdEr napsal(a):
Pochybuju že seženeš funkční dump z obounormové TV, co lítá po netu tak pochází většinou sice ze stejného modelu, ale ze zahraničí....
Psal jsi že máš na dílně ten samý model který má obě normy, tak proč si nepřečteš tu eeprom z něj, neuložíš a nenahraješ do té co potřebuješ? Pokud tedy máš jak tvrdíš oba procesory stejné, nestačí stejný typ ale musí to být i stejná verze..... _________________ **** Petr ****
Zaslal: ne říjen 16 2005, 11:30 Předmět:
problém je že mně jí nenechají rozkuchat abych z ní vyndaleepromku smd kterou bych musel vzít domu na programátor,.. vpráci totiž neni programátor. A ta telka u který nejde zvuk je moje vlastní kterou mam doma,...
Co si tedy vzít ten programátor do práce a paměť si *opsat* na místě !
Jinak,pokud jsem dával KP stereo,máme u nás 40 rogramů na kabelovce.
osvědčilo se mi připojit pouze normu DK,filtry pro GB jsem zmodulu vyletoval !,pokud byly připojené,taky to na některých programech
různě *šustilo*.Zkoušel jsem ty *drahé* zvuky z TESU,ale nejlépe
se mi osvědčily zvuky Polské...nějaké zvuky dělají i v Praze
u pana Sedláčka?Chce to zkusit,který modul jde nejlépe,záleží asi také,
jaké jsou v místě signály...
Tak ať se zadaří.. ..v nouzi nejvyšší se dá použít KP zvuk s NF výstupem.
Zaslal: st říjen 19 2005, 8:46 Předmět:
no co no asi koupim zvuk k tomu msp,...
ale přemýšlel jsem o jedné věci, kdyby to někdo dokázal bylo by to mooc fajn.
do i2c zběrnice od msp narvat pic který přefiltruje to čim to řídící procesor programuje a nastaví na msp BG i DK, koukal jsem na msp 3410 dokumentaci a je tam toho brutálně moc a u některých registrů netušim k čemu slouží,... případně by stačilo zjistit čim to programuje televize co umí BG a DK a ty bloky dat tam našvihat picem,.. volume a ekvalizér by ten pic samozřejmě pustil beze změny,... kdo by to umněl ???
Myslim že lidi by mu utrhali ruce.
