nedostupnosť net stránok
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2008, 16:00    Předmět: nedostupnosť net stránok Citovat
po preinstalovaní XP prof. s SP2 internet explorer nevie načítať niektoré stránkz. Komp bol odvírený, bolo vzskúšané aj s Mozzilou. Stránka napr. www.szm.sk, ako aj bastlírna mi ide otvoriť, ale napr. pokec.sk, orange portál nie. Čo môže túto závadu spôsobovať? Na komp-e beží Skype, A-výr je Avast, bol tu aj NOD, ale ten som vyhodil.
Jednoducho niektoré stránky idú, iné nie.
A ešte raz - pri nedostupných stránkach to vzzerá, akoby prehliadač zamrzol. Ďalej som si všimol, že sa občas prepne jazyk - z EN na SK alebo naopak.
jandu
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2008, 16:51    Předmět: Citovat
Ešte ma napadá - je možné, že komp neodošle na niektoré stránky svoje cookies? Ak áno, čím to je?
honza_jan
Založen: Nov 22, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2008, 17:10    Předmět: Citovat
Takhle to dělá, když máš nastavený vysoký stupeň zabezpečení počitadla a IE a ten potom nedovolí přístup na takovou stránku. K dyž to s úrovněmi zabezpečení přeženeš, tak se na net vůbec třeba nedostaneš.
jandu
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2008, 17:27    Předmět: Citovat
Dával som postupne nižšiu a nižšiu, ani tak to nešlo, Nedovolilo mi to nastaviť najnižšiu úroveň zabezpečenia. Teraz som doma na svojom kompe, tu mám úroveň vlastnú a dosť vysokú, tu mi ide bez problémov všetko. Susedova dcéra včera preinštalovala Xp-čko. Od vtedy sa jej to serie. Pozeral som sa na to, aj Mozzilu som tam dal, aj IE verz.7, aj s nastaveniami bezpečnosti som sa pohral, bez výsledku. Povolol som aj pop-up okná, odinstaloval som podozrivý soft. Aj ja si myslím, že by to malo byť v tých nastaveniach bezpečnosti, ale nereaguje to na nič. Podozrivé mi ale je, že napr. ikona na ploche "Tento počítač" je iba zástupca. Ak mám nastavenie klávesnice SK, potom pri "ukázaní" myšou na ikonu Tento počítač sa okamžite prepne jazyk na EN. Preto druhé podozrenie mám na alebo chybnú inštaláciu, alebo na skrytý vírus v boot sektore, alebo niekde , kde ho nová inštalácia nezrušila.
Doporučil som im tvrdý formát C-čka a úplne novú inštaláciu.
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2008, 17:47    Předmět: Citovat
Může být špatně nastavené připojení k síti,zejména nesprávné adresy serverů DNS. Obrátil bych se na providera. Na reinstal to nevidím.
jandu
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2008, 18:55    Předmět: Citovat
Rozprával som s ním. Ping-li sme adresy niekoľkých stránok cez "Spustiť" a podľa neho /ja tomu "ping-u" až tak nerozumiem/ sú odozvy správne a tam to nemôže byť.
honza_jan
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2008, 19:12    Předmět: Citovat
Ještě se podívej na firewall v ovládacích panelech, jak je nastaveno zabezpečení počitače. Ten kontroluje celé počitadlo a filtruje všechny pakety, které se mu zdají podezřelé. Když, tak ho zkus na chvíli vypnout a uvidíš, jestli se dostaneš ven. Bude akorát řvát, že počitač není chráněn proti napadení.
jandu
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2008, 19:23    Předmět: Citovat
Aj to bolo vyskúšané bez úspechu. Fakt som sa s niečím podobným ešte nestretol. Riešil som mnohé záludnosti, pri nich som sa učil a získaval skúsenosti od môjho dobrého priateľa počítačnika /pracuje najmä v oblasti software, s inštalovaním a chybami má veľké skúsenosti, ale tu je aj on krátky/ a toto je pre mňa trochu tvrdý oriešok.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2008, 20:19    Předmět: Citovat
Zkontroluj ve vlastnostech pripojeni nastaveni DNS serveru,zkus misto napriklad elektroworld.info zadat primo IP adresu serveru.
stanimir
Založen: Jan 08, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2008, 20:23    Předmět: Citovat
Řešil jsem podobný problém. Pak jsem zjistil že provider dělal nějaké změny a můj router to nějak nepobral a já musel na něm změnit nastavení DNS.
jandu
Ajej ..... neviem kde ti IP čísla získam.
Maskot
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2008, 20:31    Předmět: Citovat
Jo tak s Wistama nevim,v Linuxu pouzijes nslookup nebo host,ale hlavne se podivej na ty DNS servery zda je mas dobre nastavene.Bud jsou zadany rucne podle poskytovatele,nebo tam bude asi volba ziskat adresu DNS pomoci DHCP.
jandu
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2008, 20:42    Předmět: Citovat
DNS sú nastavené ručne a sú dobré. Neverím, že by pri špatnom DNS šli niektoré stránky otvárať a iné nie. A ak PING www.pokec.sk prešiel a mal tri odozvy správne, tak to nebude rozhodne v zlých DNS.
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2008, 20:55    Předmět: Citovat
Tomu klidně věřit můžeš. Sám jsem to zažil. Po přepsání DNS už bylo vše OK.
jandu
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2008, 21:26    Předmět: Citovat
Tak to zajtra skúsim a dám vedieť.
