Po výměně VN trafa které odešlo díky vyššímu napětí pro napájení B+ (závada ve zdroji) vn napětí naběhlo , ale nede vertikál napětí na jeho napájení je 25V. Na vstupu nemám buzení nejde z TV procesoru TA 8960 napětí na pinech kolem procesoru jsem měřil. Pin V OUT je výstup vertikálu a zde nic není, nemůže být uvedený procesor blokovaný a nebo je vadný. Vertikal vadný není dal jsem nový.
Vertikál si vyzkoušíš,když na budící vstup IO KS vertikálu přes nějaký C /M1 a pod/.,připojíš nějaké malé střídavé napětí cca 3 - 5 V,třeba ze žárovičky z pistolové pajky a zjistíš,zda Ti konec funguje.Toto přivedené napětí Ti nahradí buzení.Mělo by se to roztáhnout.Z KS vertikálu
se odebírá zpětně vzorek pro vertikální oscilátor,takže pokud nejde
pro závadu KS vertikálu,tak nejde !! ani výstup buzení z vertikálního oscilátoru...není to někdy legrace..A ten budící IO není zrovna laciný..
Založen: Feb 09, 2005 Příspěvky: 236 Bydliště: Krkonoše
Zaslal: po říjen 17 2005, 10:02 Předmět:
KS vertikálu jsem vyzkoušel pomocí signálu z generátoru a obrazovka se rozvítila na max. Vertikál je asi OK. Sázím na TA8960 stojí 350 + poštovné přímo od Multisonu.
