Zaslal: so září 27 2008, 16:41 Předmět: HYUNDAI F790D
Prosim vas mam monitor jde zapnou ale nejde obraz, sviti zelena dioda a nejde zaveni obrazovky, nevite kde ja zavada ? jestli na hlavni desce ci na desce co je u hrdla. moc dekuji
Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1406 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: so září 27 2008, 16:48 Předmět:
skus pomerať napetia ake su v zdroji a či ti prechadzaju aj na DPS na hrdle obrazovky , ja ked som riesil problem s Hansolom tak som mal skratnute napajanie 12 V a na DPS na hrdle obrazovky bol skratly taky maly žlty keramicky kond paralelene na 12V vetve a odpalovalo mi to tranzistor v zdroji .
PS: pomeraj a uvidiš.
tak ze na ty desce na hrdle to zmerit ,, muze to byt vadny trazistor 2SC5411 ten je na hlavni desce hned vedle VN trafa..
V monitoroch byva na zeravenie obrazovky samostatny stabilizator, to hadam nie je problem skontrolovat...
Možná mi to uniklo, ale nikdy jsem stabilizátor pro žhavení neviděl ani v jednom ze dvou možností - buď se žhaví stejnosměrným napětím z impulzního zdroje nebo ze zvláštního vinutí na VN trafu.
Pokud jede VN a obrazovka nežhaví, je téměř jisté, že jde o popsaný studeňák (utržený žhavící PIN - způsobeno stálým přítlakem desky CRT přes nalepený molitan na stínění desky, na který tlačí nasunutý kryt, aby deska nespadla). Zkontroluj a ozvi se.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34026 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne září 28 2008, 11:21 Předmět:
breta1 napsal(a):
Mozno som mal len stastie na take (drahsie) monitory - Iiyama 17" - na zeravenie bol samostatny stabilizator a pri nom bol vyschnuty elyt, takze tam boli asi len 3V a obraz podla toho aj vyzeral Potom som to pozeral este v ADI 15", tam to bolo tiez tak, akurat ma prekvapilo vyssie napatie (zda sa mi, ze 7-8V).
Trazistor 2SC5411 vede ve všech směrech.. tak je vadný... kotroluji spudené spoje.
tak ze po vymene stale nejde studen spoje jsem nasel 3 a proletoval jsem je .. a stale nic
nejde zaveni obrazovky.. vadny 2sc5411 jsem dal novy..
Zaslal: pá říjen 03 2008, 18:02 Předmět:
Prosim ťa pomeraj na zakladnej doske vystupne napetia ak maš schemu tak hlavne tie ktore pokračuju na dosku ktora je na hrdle obrazovky ako som ti pisal na začiatku mal som na sekundari skratovanu 12 V vetvu a tiež mi to odpalovalo trand v sekundari ale vadny kond bol až na doske na hrdle obrazovky.
Chybí základní informace, aby někdo dále poradil - jde VN?
VN jde
Pak přece zjištění, proč obrazovka nežhaví, je snadné.
1. změř, zda není přerušené žhavení obrazovky (sundat patici, ohmmetrem změřit jednotky ohmů)
2. Zjisti, zda je obrazovka žhavená z vinutí VN trafa a dohledej chybu
3. Pokud je žhavena ze zdroje, musí tam být okolo 6V DC - dohledat chybu je snadné
