Zaslal: so září 13 2014, 9:59 Předmět: Technics SA-DX1050 ... Overloaded
Po zapnutí mi jeden den napsal receiver Technics SA-DX1050 (6x100W) : Overloaded - turn of power.
Po pár vypnutí a zapnutí naskočil a hrál normálně. Od včerejška už nenaběhne - pokaždé po zapnutí asi po 3s zobrazí opět OVERLOADED - TURN of POWER. Necvakne relé, které zřejmě připojuje konce.
Hledal jsem na internetu a tohle by se mělo obvykle dít při přepólování reproduktorů nebo zkratu na drátech nebo přetížení/přehřátí. Nic takového se mi nestalo. Dělá to i při odpojených bednách. Mohl by být problém v elytech, které po letech (cca 15let) zestárly ? Nafouknuté nejsou (možná jeden nepatrně, ale to nemohu říct na 100%, jestli je nafouklý). Doufám, že koncové fety jsou ok, měly by mít spoustu ochran.
Jinak i po vypnutí a odpojení od napájení je tam pořád napětí asi 3,3V v místech napájecího trafa.
Studeňáky jsi kontroloval?
Jinak se zaměř na stejnosměrné napětí na výstupu (pochopitelně nutno měřit před relé), je možné, že je seknutý některý z koncových tranzistorů / IO (nevím, co v tom je).
Jeste jsem nemel odvahu to rozdelat uplne... Je to hrozne velka a tezka krabice.
Seknuty tranzistor/IC znamena, ze by ho nejaka kontrola mohla zablokovat nebo ze je KO ? Jsou tam dva nejake velke monobloky, ktere maji spoustu vyvodu. RSN310R37-P a RSN313H25-P
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19584 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so září 13 2014, 11:25 Předmět:
Jestli konce hrají a nezkreslují, je pravděpodobně vada ve zdroji - ztráta kapacity filtračního kondenzátoru ve smyčce řízení stabilizovaného napětí, z ní se obvykle bere informace o velikosti napájecího napětí a pokles se vyhodnotí jako přetížení zdroje. Záleží samozřejmě na konkrétním zapojení, ale jako první v tom případě kontroluji zvlnění napětí na elektrolytech. Jak je na něm víc, než asi 10% či dokonce přímo "chlupatina", jde na výměnu a až na jeden případ, kdy skutečně byl v háji koncový zesilovač, bylo opraveno.
Kdyz to normalne nabehlo, tak to hralo bez zkresleni. Ted to samozrejme nehraje, protoze to konce vubec nepripne. Jeste jsem nasel, ze se ma pred opravou vybit C1702 kondenzator pres 10 Ohm/5W odpor. Ne vyzkratovat, jinak pry neco odejde. Mozna, ze je tam neco jen zblbleho, tak to zkusim a uvidim. Jestli ho ovsem najdu.
kód:
Before Repair and Adjustment
Disconnect AC power, discharge Power Supply Capacitors C1702 through a 10 , 5 W resistor
to ground. DO NOT SHORT-CIRCUIT DIRECTLY (with a screw driver blade, for instance), as this
may destroy solid state devices.
After repairs are completed, restore power gradually using a variac, to avoid over current.
Current consumption at AC 230 V, 50 Hz in NO SIGNAL mode should be 200~600 mA (for E/EG
5
only).
Current consumption at AC 230 V/240 V, 50 Hz in NO SIGNAL mode should be 200~600 mA (for
EB only).
Velky kondy jsou tam jen čtyři. 2x 10000uF(M)/63V AUDIO - bude asi problém sehnat
a 2x 4700uF/43V. Nevypadaji nafoukle.
Nemam ted dostupny osciloskop, tak budu muset pockat... zkusim vybit ten kond a uvidim... predpokladam, ze to muzu vybit i vetsim odporem nez 10 Ohm, protoze ten v 5W nemam.
Naposledy upravil machura dne so září 13 2014, 14:08, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: so září 13 2014, 13:46 Předmět:
Preco by mal byt problem zohnat? Uplne bezne v kazdom obchode s elektrosuciastkami ich kupis.
A kondenzator treba merat, to ze nie je nafuknuty nic neznamena...
Nevím co řeknou osttaní. Tento model jsem nikdy na stole neměl. Ale netrpí stejně jako ostatní hybridní konce? Tedy na to, že odcházejí, případně se oddělují vývody od plošného spoje hybridu? _________________ Internet - metla lidstva
Tak jsem nasel ten C1702 a vybil ho pres 1k odpor a zacalo to startovat ok. Pak jsem to prenesl z kuchyne ze stolu do pokoje, zapojil a zase overloaded. I bez beden i po vybiti kondiku. To by mohlo ukazovat na studenaky u tech hybridu a jak jsem to odnesl zpatky, tak se to mohlo hnout ?
Jeste se chci zeptat - co kdybych misto 4700uF/35V dal 6800uF/50V pro audio ? Tim bych nemel nic zkazit, nebo by mohl byt problem ? Bylo by to jen lepe filtrovane... Oni ty 4700 pro audio nemaji na 35V, jen na 80V a 6800/50 pro audio ano a jsou lacinejsi.
Naposledy upravil machura dne po září 22 2014, 18:35, celkově upraveno 3 krát.
Zesilovac jsem mel celou dobu bez napajeni. Dneska jsem ho zapnul (bez beden) a nabehl, ale za chvili presel do OVERLOADED. Napeti na hlavnich kondech je tak o 1,9V vetsi nez podle schematu (do obou polarit) , ale to je asi normalni (cca 3%). Po dalsim vypnuti a zapnuti pokazde nabehl OK (bez beden) ... zkousel jsem cca 10x s prestavkami. Prenesl jsem ho do mistnosti, kde mam bedny, ze ho pripojim a zkusil jsem ho zapnout zatim bez beden => vzdy OVERLOADED, na kazdy pokus. To vypada jako nejakej studenej spoj ?
Takhle se dál nedostaneš. Musíš měřit a měřit. Například již zmíněná napětí na pinech DISP v provozním a poruchovém stavu. To ti prozradí, který IO je za chybu "zodpovědný".
