Oprava Technics SU-V707
Dartex
Založen: Apr 13, 2007
PříspěvekZaslal: st září 24 2008, 17:14    Předmět: Oprava Technics SU-V707 Citovat
Zdravím,
mám tu jede problém, a to že odešel jeden celej kanal i s diodama!
A měl bych tedy celkem dva dotazy:
1) jsou tam použity germániové diod, tak kde by se nějaký dali sehnat
2) také tam jsou použity "dvojité" diody s označením MA27W-A úbytek na této diodě má být v rozmezí 1,18 - 1,28 V. tak jestli někdo nevíte z jakých diod by se tento úbytek dal poskládat, jen ještě jedna důležitá informace : min. průrazný napětí je 120V.
Předem díky za každou informaci !
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 21:39    Předmět: Citovat
Som nasiel, ze je to z roku 1983, to tam vtedy Technics daval germaniove diody? Mam vezu Sony z roku 1987 a tam je hybridny IO (STK).
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 22:56    Předmět: Citovat
Nejde o to, kde by se nějaký daly sehnat, ale aby to správně fungovalo, tj. pokud je to teplotní čidlo, tak aby to správně kompenzovalo.
Dartex
PříspěvekZaslal: po září 29 2008, 19:02    Předmět: Citovat
Zdravím, no diody jsem zhruba už nějaký nahradil! Ale nejspíš tam bude ještě špatnej nějakej tranďák, sice diodovým testem prošly všechny, ale asi se závada projeví až při višším proudu ....
